05.09.2007, 22:19
Fahrzeug: E32-730 (02.1993)
....kein funken...hab ich überprüft
05.09.2007, 22:19
die zwei stecker sind auch richtig drin.....
aber danke
05.09.2007, 22:38
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Hoffe Markierung vom Kurbelwelle und Knockenwelle richtig eingestellt ist, nicht das eins vom beiden 180grad verdreht ist.
Spritleitung,Zundkabeln, wegfahrsperre kontrolliern
05.09.2007, 22:41
nee...verdreht hammers net....wegfahrsperre is vielleicht garnet so schlecht!! hab ich noch nicht drangedacht...hab auch was von einer sicherung im schweller gelesen?!
05.09.2007, 22:53
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Hab auch gelesen vom dicke Sicherung neben Batterie in Schweller.
Evtl ist deine Batterie zu schwach zum Starten?
05.09.2007, 23:02
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Die Idee ist garnicht schlecht. Wollte meinen das letzte mal mit einem Starthilfegerät starten, hat bisher immer funktioniert, nur dieses mal nicht. Motor hat gedreht, sonst aber nix. Mit anderem Auto überbrückt > sofort angesprungen..
Einen Versuch wäre es wert!
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
05.09.2007, 23:05
Fahrzeug: BMW 730 E38
ich würde mal die Arbeit prüfen, die gemacht wurde. Meistens hat man den Fehler selbst eingebaut. Stecker vertauscht oder vergessen, Steuerzeiten falsch, Massekabel fehlt,etc. Selten, daß zufällig was anderes bei einer solchen Rep. kaputt geht.
05.09.2007, 23:06
Martin
...werde morgen des oben geschriebene mol ausprobiere!! ---werd jetzt is bett gehe ...gähn
05.09.2007, 23:50
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 92
Vielleicht wurde beim wieder zusammenbauen die seitliche Halterung der Nockenwelle beschädigt dann geht auch nix mehr. hatte ich damals bei meinem 3er. dann kommt er ab und zu ganz kurz so bissl aber springt nicht an weil er dreht aber die Nocke bleibt steif, dann zerdrückt er dir auf blöd noch die Ventile und feierabend is
