26.08.2007, 22:23
Fahrzeug: E32-740i (04.92)
LED Alarmanlage
Wie lange bleibt der Lamp (LED) der Alarmanlage leuchten?
Wenn ich die orginale BMW anlage einschalte mit die Fenrbedienung dann bleibt die LED 1 nacht/ mehrere Stunden an, aber nicht länger, ist das normal?
Ich dachte dass Sie immer leuchted.
Grüsse,
Marcel
26.08.2007, 22:29
750i powered by ROTTALER2
Grüsse,
Marcel
hallo marcel
nein,die schaltet nach einer bestimmten zeit ab,du musst dir keine
gedanken machen.
( ich müsste erst nachschauen,wie lange das ist)
das wurde als schutzfunktion für die batterie so eingebaut,damit die lampe
nicht die batterie leer saugt,wenn das auto längere zeit steht.
viele grüsse
peter
26.08.2007, 22:30
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Ähm ich dachte es wären 24std oder sogar 48???? ich weiss nur das sie nicht die ewig anbleibt.
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
26.08.2007, 22:33
Danke für die Schnelle Antworten!!!! Jetzt kann ich ohne Sorgen schlafe gehen!
Marcel
26.08.2007, 22:49
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
afaik .....
Die LED der neben der CODE Taste am BC IV geht nach 36Stunden aus. Das System bleibt jedoch aktiv.
Die LED der DWA (oben auf dem Lüftungsgitter) blinkt immer - sofern die DWA aktiviert wurde.
26.08.2007, 22:49
ja, einen tag ist sie sicherlich an, ich meine,es steht sogar in der BA des
autos,wie lange die brennt. ich denke,dass du mit deinen angaben richtig
liegst, ich habe aber noch nie darauf geachtet,aber nach einem tag,brennt
sie auf alle fälle noch.
viele grüsse
peter
26.08.2007, 22:52
Zitat von EEk28
afaik .....
einspruch euer ehren
die LED oben auf dem lüftungsgitter geht auch nach einer bestimmten zeit aus, wenn sie blinkt, liegt sogar ein defekt am systhem vor,sie sollte
dauerleuchten.
viele grüsse
peter
26.08.2007, 23:04
Standheizer
dauerleuchten.
viele grüsse
peter
Hi Peter,
nicht unbedingt ein Defekt. Kann auch sein das etwas nicht überprüft werden kann, z.B. Motorhaube oder Handschuhfach offen
Gruß Holger
26.08.2007, 23:08
Zitat von Holger-ZX12
Hi Peter,
Naja und wieso kann es nicht überprüft werden ?????????????????ß doch nicht etwa weil es Defekt ist  . Es ist ja da zum Prüfen und wenn es nicht Prüft liegt ja wohl ein Defekt vor.
Mfg
26.08.2007, 23:13
Standheizer
Mfg
erst lesen, dann klugsch....
Peter schrieb defekt am systhem
Es muss aber kein Defekt am ganzen Systhem liegen, wenn nur ein Bauteil nich überwacht werden kann.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tuning: LED Rückleuchten
PSchnei688 |
1 |
29.04.2007 23:10 |
Elektrik: Led Bulbs
The Stig |
12 |
21.10.2005 14:33 |
LED Standlichter
ghost.recon1234 |
1 |
30.08.2003 20:38 |
LED`s
Canakkale17 |
2 |
05.03.2003 18:06 |
