21.08.2007, 22:13
...aus Freude am freuen!
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Zitat von Viper 730i V8
... und nochwas die Airbags waren nur ab 92 beim fuffi Serie... alle anderen sind Sonderausstattung... meiner, Modell 94, hat beide Airbags als Sonderausstattung...
Hallo Kay,
bist Du Dir da ganz sicher???
Ich glaube, dass ab dem großen Facelifting '92 beide Airbags Serie waren. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Sönke
21.08.2007, 22:34
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von Granitsilber
Hallo Kay,
Sönke
ich bin mir jetzt grad auch nicht soooo sicher ... aber wie gesagt so stehts bei mir drin und ich hab schon FL´s gesehen ohne AB... mag sein das da einer geschraubt hat ??? keine Ahnung ... wir hatten das hier schon mal irgendwann und daher meine ich nur die fuffis hatten das ab FL als Serie... ob das so stimmt ?? Unterschreiben tät ich das nicht....
21.08.2007, 22:44
...aber wo wir gerade bei dem Thema sind:
Gab es den Beifahrerairbag auch schon vor dem Facelift '92? (als Sonderausstattung)
Sönke
22.08.2007, 05:54
Fahrzeug: E32-730i, R6, 10.91, ASC, EML, Airbag
Leute, ich sag doch bei mir ist alles vorhanden.
Die Sensoren im Motorraum
Der Orange Stecker unter der Lenkradabdeckung
Einzig die Kabel wurden durchgeschnitten mit einer Zange!
Airbag leuchtet überhaupt nichts auf! Kann ja sein, dass auch die Sicherheits LED noch rausgenommen wurde!
22.08.2007, 07:12
Theoretisch ist alles möglich. Wenn die Sensoren vorhanden sind - hat der Vorgänger in Deinem Wagen evtl. andere Airbag-Probleme gehabt und alles deaktiviert durch zerschneiden und Leuchtmittel-Entfernung.
Sicheres Zeichen - Wenn beim Starten die Airbag-Lampe nicht kurz aufleuchtet.
Man könnte auch mal den Fehlerspeicher auslesen lassen!
Frank
22.08.2007, 09:32
ist verlötet ... aber könnte trotzdem defekt sein.... check das mal .... bevor da bei dir nichts Blinkt sag ich immer noch das dir das Steuergerät fehlt und dein System tot ist... die beiden Kabel zu verbinden kann ja nicht dein Problem sein... aber das System zurücksetzten kann nur BMW (naja, und Harry und ich  ) nur in einer freien Werkstatt können die das nicht ...
Kai
22.08.2007, 07:28
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
beifahrerairbag
[quote=Granitsilber;743481]...aber wo wir gerade bei dem Thema sind:
ja, gab es. meiner hat auch den beifahrer airbag. als sonderausstattung und ist pd. 11/91
grüße uwe
22.08.2007, 13:58
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Sönke
Ja! Ich habe 06/90 und beide Airbag´s verbaut.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
