Alt 21.08.2007, 13:29   #1
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Standard Sitzheizung defekt?????
hallo,
habe heute mal etwas zeit um das forum zu nerven
habe letztens festgestellt das meine sitzheizung am fahrersitz unten
nur auf der rechten seite warm wird. sind dort zwei matten
verbaut?? bei meinem anderen auto geht entweder die gesamte
sitzfläche oder wie bei mir garnichts (ist ne db krankheit).
kann man die matten tauschen/reparieren oder sind die wie beim mercedes
mit dem sitzleder vernäht??
die rückenlehne geht garnicht.
gruß dirk
p.s. hauptsache auf der beifahrerseite, sonst währe das geschrei groß
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2007, 13:36   #2
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...49&hg=52&fg=65
Hat im Sitz und in der Lehne gemäß Teileliste jeweils 2 Elemente. Allerdings mußte ich da noch nie dran.
Andreas
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2007, 13:47   #3
dirk750
gibt es dort irgendwo stecker, die eventuell auseinander sind??
gruß dirk
Alt 22.08.2007, 04:53   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die Stecker finden sich in der Rückenlehne und unter dem Sitz. Es sind zweipolige, nicht ganz sicher aber ich glaube rot-grün, ziemlich offensichtlich befestigt und gut auszumachen da die Strippen in die Sitzflächen gehen.
Grüsse
Michael
Alt 22.08.2007, 07:38   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Dirk750
die Heizmatte dürfte eigentlich ein durchgehender Draht sein, lediglich die Seitenteile der Heizmatte sind vielleicht getrennt angefahren (würde mich aber wundern).
Normalerweise killt das weibliche Geschlecht die Matten, indem sie sich auf das Gestühl knieen um hinten nach Kosmetika zu kramen oder nach dem Nachwuchs zu schauen.
Dann ist die punktuelle Belastung auf den Matten viel zu groß und nach einigen Treffern gibt der Heizdraht auf ...
Ich habe die Matte vor 2 Jahren getauscht, ist ne ganz schöne Fummelei. Zuerst mal aber den elektrischen Widerstand messen. Dazu die Steckverbindung unter der Sitzfläche trennen und mit dem Multimeter messen.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2007, 07:43   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Standard PS Mattenreparatur
hatte ich vergessen:
Die Matte kann man nicht (bzw. nicht sinnvoll) reparieren. Dazu müsste zuerst die defekte Stelle gefunden werden (viel Spass, das kann man unter Umständen kaum erkennen), dann könnte man das nur Löten - hier ist dann eine Sollbruchstelle.
Außerdem dauert es dann wohl nicht allzu lange, bis an einer anderen Stelle der Draht gebrochen ist. --> Nur eine neue Heizmatte (70 Euro!) schafft dauerhaft Abhilfe. Hinknieverbot (besonders für die Weiblichkeit) im Auto aussprechen!
Harry
Alt 22.08.2007, 08:12   #7
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Hmmm....
Hinknieverbot für Mädels? Vorne ja, aber nicht im Fond ...
Da pfeif ich lieber auf die Heizung
Gruß Schorsch
Alt 22.08.2007, 08:36   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Schorsch,
zum Glück haben die meisten wie ich hinten keine Heizung
Harry
Alt 22.08.2007, 11:58   #9
dirk750
ok,
danke an alle
werde mal am wochenende die sitze zerlegen.
gruß dirk
p.s. das mit dem hinknieverbot ist eigentlich keine alternative,
auch wenn ich hinten sitzheizung habe, dann ebend sch...
auf die heizung
Alt 22.08.2007, 12:11   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Dirk,
besorge Dir auch die verkupferten Krampen (Krallen), kaufe dazu pasdsend im Baumarkt eine Montagezange für Maschendrathzäune (verbinden den Spanndraht mit dem Zaun), da passen in manche Modelle die Krampen genau rein (hehe..), das ist eine enorme Erleichterung und beschleunigt das Verbinden mit dem Sitz um den Faktor 20!
Verbesserung des Nervenfaktors glatt um 100! Sonst hast Du ein Riesen-Generfs mit dem Zusammenbiegen der Krampen.
Die alten Krampen einfach mit dem Seitenschneider aufschneiden.
Harry
Sitzheizung bei beiden Vordersitzen defekt bigmanniw BMW 7er, Modell E32 5 12.01.2014 13:56
Sitzheizung 50 % defekt hanmeiser BMW 7er, Modell E38 16 04.09.2006 15:32
Elektrik: Sitzheizung defekt loboy BMW 7er, Modell E38 12 13.11.2005 18:14
Sitzheizung/defekt nesi BMW 7er, Modell E38 15 09.01.2004 16:07
Sitzheizung Dr. NO BMW 7er, Modell E38 11 25.10.2003 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
