Alt 18.08.2007, 12:03   #1
Ray5.0
Fahrzeug: E32-750il(88)
Frage extrem Flattern der Lenkung bei 70km/h aber auch mit Motor aus!!!!!
Ich hab schon etliche Beiträge gelesen von euch, auch den mit der Dichtung vom Servobehälter, aber meine Räder flattern trotzdem besonders das rechte schaukelt sich so extrem auf das ich kaum das Lenkrad halten kann.Auch enn ich bei 100km/h den motor abstelle und auf "n" ausrolle fängt es bei ca:75 km/h an zu flattern und hört bei 60 auf!
Wenn ich dann etwas nach rechts lenke wird es weniger aber im geradeauslauf
ist es kaum zu ertragen, zumal berlin und umland immer so 60-70 km/h sind und ich dann bei 60 überholt werde oder ab 80 immer alle überholen muß damit es nicht flattert!
Mich haben schon mehrere personen an der ampel gefragt ob vielleicht mein rad lose sein weil es so aussieht als würde es jeden moment abfallen !
Vielleicht liegt es ja acuh an dem druckspeicher vorne links hinter der stoßstange weil auch meine bremse bei plotzlichem treten total hart ist und erst ein paar sekunden später die bremskraftverstärkung einsetzt!
wäre beinahe schon mal jemandem rauf gefahren weil ich schon fast mit beiden beinen die bremse treten mußte um zum stehen zu kommen!
oder ich hab einfach das falsche servoöl eingefüllt und das ganze system spielt dadurch verrückt ?!
hilfe hilfe hilfe !
Ray5.0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2007, 12:21   #2
Originalfelgen und Reifengroessen drauf oder Breitfelgen aus dem Zubehoer?
Alt 18.08.2007, 12:28   #3
Ray5.0
Standard reifen
ich hab das auto letztes jahr gekauft mit 235 vo 265 hinten, und bin ein halbes jahr über 7000 km gefahren alles super, seit 2 monaten geht es garnicht mehr ohne flattern.
hab schon die originalbereifung drauf gehabt, genau das gleiche, alle reifen gewuchtet neue reifen gekauft
neue bremse vorne
neue querlenker
neue spurstangen
neue stoßdämpfer
neue radlager
kein spiel mehr da
total ruhig auf kopfsteinpflaster
aber bei 70 flatterts wie sau
Alt 18.08.2007, 12:32   #4
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Lenkhebel auch geprüft?
Spiel im Lenkgetriebe selbst?
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2007, 12:51   #5
Ray5.0
Standard lenkhebel
ach ja die sind auch neu....
Alt 18.08.2007, 12:52   #6
Ray5.0
zumindest der recht, links ist ja die lenkung !
und da ist so gut wie kein spiel
Alt 18.08.2007, 12:55   #7
Ray5.0
Standard lenkung
was ich noch habe ist wenn es im auto leise ist hört man ein klack geräusch in der bremse und lenkung und wenn man das lenkrad leicht festhält dann merkt man das sich das lenkrad immer dann kurz bewegt beim klacken!
so alle 4 sekunden
Alt 18.08.2007, 14:06   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
so alle 4 sekunden
hallo
wenn du dieses klacken alle paar sekunden mal wieder hast, halt doch
mal die hand auf dein regelventil. man sollte spüren,ob sich da in dem
ventil was tut oder nicht. evtl. liegt dein defekt dort.....
viele grüsse
peter
Alt 18.08.2007, 14:10   #9
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
so alle 4 sekunden
Ich würde mal auf Lenkkopflager tippen. Ist dieses Bewegen vor allem auf unebener Straße zu merken ?
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2007, 14:17   #10
peter becker
hallo alex
den begriff lenkkopflager kannte ich auch noch nicht,wo sitzt dieses lager???
viele grüsse
peter
Motorraum: Bei meinem 740D geht der Motor auf der Autobahn einfach aus!!! Adamski BMW 7er, Modell E38 6 04.08.2010 14:17
Instabile Lenkung bei 735 (flattern, lenkspiel) RitchieRich BMW 7er, Modell E38 7 13.07.2009 17:27
extrem unruhiger Leerlauf bei kaltem Motor kave BMW 7er, Modell E32 12 02.01.2007 08:08
Motorraum: Motor bei der Fahrt ausgegangen und bleibt aus ? Homer 7er BMW 7er, Modell E32 15 15.12.2006 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
