07.08.2007, 16:39
Fahrzeug: E60 545i SMG
DWA stillegen?
Da ich eine andere Anlage nachgerüstet habe, würde ich die Original DWA gerne stillegen. Dachte ich schalte die einfach nicht mehr ein und fertig. Von wegen, das Teil hat sich aus irgend welchen Gründen selbst aktiviert und einen Mortz Zirkus veranstaltet als ich die Zündung eingschaltet habe. Jetzt habe ich auch die Original FB nicht dabei um Sie aus zu schalten. Wie kann ich das Teil stillegen und am besten auch noch die Hupe davon abklemmen, wenn ich weiß wo die sitzt. Dachte es wäre das Fahrzeughorn worauf ich diese vom Stecker trennte, ohne Erfolg. Das Modul habe ich evtl. gefunden, an der Beschriebenen Stelle (Blech Geräteträger Rückbank) sitz zwar ein Kasten aber der ist schwarz und nicht grün. Beide STecker sind jedoch grün.
H E L P ! ! !
07.08.2007, 17:48
† August 2007
Hi Alfi155
Du must von dem schwarzen kasten die hinteren Stecker abziehen, nur den vorderen günen 4Pol drauf lassen, sonst geht der BC nicht. Sollte die Hupe trozdem Ansprechen, dann den 4 pol auch abstecken und Pin 2 mit Pin 4 brücken!
Gruß Reinhard
07.08.2007, 18:48
Jetzt bist du schon wieder mein Retter
Kannst du mir auch noch sagen, wo diese dämliche Hupe für die DWA sitzt?
Andy
07.08.2007, 19:06
† August 2007
Gruß Andy
Lass dioch die Hupe drin, wenn die DWA abgesteckt ist, dann hupt die noch bei Radio klau und wenn jemand die Motorhaube öffnet!
Die sitzt beim Scheibenwischer gestänge, da kommst schlecht ran!
Gruß Reinhard
