Alt 22.07.2007, 12:48   #11
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
liegt in der regel immer daran das sie jahrelang nicht benutzt werden, genau wie die hinteren kopfstützen. versuch einfach mal ne weile hin und her zu drücken. wenn sich die mechanik nicht löst, 12 volt direkt auf den motor geben, dann kommt er sicher. die steuerung ist leider so geschalten, das bei erhöhtem stromberbrauch (endstellung) die stromzufuhr abgeschaltet wird. wenn nun was klemmt oder durch altes öl verklebt ist dann schaltet der motor gleich wieder ab wenn du drückst weil die steuerung denkt die lordose befindet sich in endlage.
mfg Benni
Hierzu noch eine Anregung:
Wenn das mit dem Schalter reinigen/Strom auf den Motor nicht funzt bzw. der Motor nur noch klackt, sollte man die Lordose komplett ausbauen (linke Torxschraube lösen und herausziehen) und man findet an der Seite (ist im Eingebauten Zustand an der rechten Seite) einen Vierkantimbus.
Den mal nach rechts und links bewegen und dann funzt die Lordose wieder. Bei mir habe ich so jedenfalls nach den vorherigen Versuchen wieder meine am laufen bekommen.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
