Alt 22.07.2007, 08:27   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Koppelstangen wo für?
Hallo Forum,
vielleicht eine blöde Frage, aber was bewirken die Koppelstangen? Ich meine wo für sind sie da? Und was passiert wenn sie defekt sind? Also dann klackert es beim überfahren von Kanaldeckel und so klar, aber warum? Was "klackert"?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2007, 09:03   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hallo Holger,
der Stabi minimiert die Gierneigung des Autos bei kurfenfahrten!
Wenn du die Koppelstangen an beiden Achsen weg machst, merkst du es erst wenn du in die kurfe fährst, und dein 7er fast umkippt wie eine Ente (2CV), die hat sowas nämlich noch nicht gehabt!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2007, 09:12   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Zitat von 7er-Olli Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
A Ja, und was "klackert" wenn defekt? Sie Koppelstangen selber?
Alt 22.07.2007, 10:46   #4
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Das klackern kommt vom spiel in die kugeln.
Ciao,
Osl Jaap
Alt 22.07.2007, 10:53   #5
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
bei meinem 730 habe ich kürzere streben eingebaut. fazit : die kurvenneigung reduziert sich und die lenkung wird bei kurvenfahrten strammer und genauer.
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2007, 10:55   #6
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Kürzere Koppelstangen ? Woher hast du die bekommen ?
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2007, 11:02   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Wolfgang
Ja genau, gibt es so was bei BMW
Alt 22.07.2007, 11:13   #8
7erE32
ich habe hier einen allgemeinen freundlichen, der für mich die kataloge gewälzt hat. es gibt mehrere kfz, die die gleiche bauart der stangen haben, aber mit unterschiedlichen längen.
mitschubitschi wäre so einer ...
andere möglichkeit wäre diese selbst herzustellen : stangen in der mitte um 3cm kürzen, auf beide seiten ausreichend gewinde drauf schneiden, kontermuttern drauf drehen, volleisenrundstange nehmen, auf passende länge schneiden, beidseitig gewinde reinschneiden, und schon kannst du die streben stufenlos verstellen und mit den kontermuttern arretieren ...
gute drehereien/schlossereien machen das im hand-, bzw. drehbankumdrehen
anleitung ohne garantieansprüche
Alt 22.07.2007, 11:25   #9
7erE32
wichtiger nachsatz :
die länge der druckstange so bemessen, dass bei volleinschlag der stabbi beim einfedern nicht von unten gegen die spurstange kommt!
Koppelstangen an hinteren Stabi anbringen - wie? VollNormal BMW 7er, Modell E32 7 20.05.2007 11:51
Koppelstangen vorne neddie BMW 7er, Modell E32 9 21.03.2006 20:02
Lenkung: Wechsel der Koppelstangen rene-103 BMW 7er, Modell E32 10 16.04.2005 05:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
