Hi 7erE32
Das geht nur mit einer externen FB! aber mit dem Schlüssel wenn du den länger hälst wird aufgesperrt und die Fenster geöffnet!
Beim GM kommt das öffnen Signal an Pin 24 gelber Stecker blau/braun/gelb.
von diesen Kabel 2 Dioden (1N4002, Anode) jeweils eine Diode an RM (weißer Stecker) Pin 3 weiß/grau und eine Diode (Kathode) für rechtes Fenster! 2. Diode (Kathode) an RM (weißer Stecker) Pin 7 weiß/blau für Fahrerfenster! Bei der alten IR könte es auch über diesen gehen, nur mußß man dann öffters drüchen bis die ganz auf sind, aber oft reicht auch ein gewisser Spalt!
Gruß Reinhard
