![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
19.07.2007, 09:58
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Ölstand steigt
Hallo Leute,
Mittlerweile steht mein Ölstand ca 5cm über der Max Markierung.
Was kann da Schuld sein? nachgefüllt habe ich nämlich nichts.
lg
Julian
19.07.2007, 10:08
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
....dann würde ich schleunigst untersuchen ob simultan der Kühlwasserstand sinkt. Ich vermute mal Kopfdichtung hin und nun Wasser im Öl.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
19.07.2007, 10:09
750i Neuling
Nein.....es fehlt kein Kühlwasser
19.07.2007, 10:35
750i Neuling
Kanns sein das eine Kerze dahin ist und somit Benzin in den Kreislauf gelangt?
19.07.2007, 11:03
750i powered by ROTTALER2
wenn das öl so stark ansteigt, muss es ja mit irgendwas ( wasser?? sprit??)
verdünnt werden. " schnuffel" doch mal am messtab,ob der evtl. nach
sprit stinkt. das problem musst!!!! du unbedingt lösen,sonst kann es dich
den motor kosten,wenn dein öl mit irgendwas immer mehr verdünnt wird.
5cm über der max anzeige ist ja wirklich nicht ohne......
viele grüsse
peter
ps. was mir da gerade noch einfällt, überprüfe mal die kubelgehäuse entlüftung,nicht das da ein überdruck aufgebaut wird,der dir dann
das öl ins peilstabrohr drückt.
19.07.2007, 11:08
Fahrzeug: E46-330i
19.07.2007, 11:10
Benzin im Öl sollte er schnell riechen können - Wasser ist auch sehr auffällig.
Bevor man nun beginnt zu speckulieren, würde ich die Suppe raus lassen - schauen und natürlich neues Öl einfüllen. Das mit der Membrane ist evtl. eine Möglichkeit - wenn der Wagen aber einige Zeit steht (Motor aus) dann sollte das Öl auch wieder brav nach unten geflossen sein.
Frank
19.07.2007, 11:20
750i Neuling
Also es waren in letzer Zeit schon viel Kurzstrecken dabei - nach Benzin riechts nicht.
hmmm....sollt ich fast in der werkstatt anschaun lassen
19.07.2007, 11:24
Fahrzeug: E46-330i
spendier dem bimmer erst mal einen längeren ausritt bei schön heissem motoröl und schau dann mal was passiert ![Top!](images/smilies/top.gif)
19.07.2007, 11:28
750i Neuling
naja einen motorschaden möcht i auch net riskiern.
