19.07.2007, 08:16
† August 2007
Hi Oliver K.Gerade bei deinem BJ. gab es die Neuerung mit der FB. Da musst du schon unter dem Himmel schauen welche Kabeln vorverlegt wurden, meist sind die soweit zurück gebunden,dass man die Fahrerblende mit abschrauben muss um an die Stecker zukommen! Beim Elektrochrom ist ein 10pol Stecker, für IR und Spiegel. Ist ein 3 Pol vorhanden, dann unterm Sitzschauen ob neben dem GM ein blauer Stecker im Schacht steckt!
Gruß Reinhard
19.07.2007, 08:40
750i powered by ROTTALER2
Gruß Reinhard
hallo reinhard
bei meinem war ja noch der empfänger neben dem SD schalter.
das ältere systhem, mit dem spiegel und schieberegler.
wir haben den abblendenden spiegel dann an an ein grau/schwarzes
kabel angeschlossen, dieses kabel führt nur dann strom,wenn das licht
an ist. ( ich bin nicht sicher,meine aber,dass dieses kabel die beleuchtung des SD schalters ist) funktioniert einwandfrei.
viele grüsse
peter
19.07.2007, 09:04
Mitglied BMW7er-Club
Zwei Möglichkeiten:
Entweder hast Du den IR-Empfänger für die ZV am Dachhimmel in der Abdeckung, wo auch der Schiebdachsclter unterbracht ist, dann brauchst Du diesen Spiegel:
Das ist die alte Version.
Der andere hat einen Drehschalter in der Mitte. Jedoch sollte man beide Versionen auch gegeneinander umpfriemeln können - die Länge der Kabel müsste reichen.
Gruß Norbert
PS: Hat der Mick doch glatt gedacht, man könnte den Link zur Grafik nicht einsehen, da er im IE das Kontextmenü verändert mittels Programmierung der Website...hihi. - gibt ja noch andere Browser...
19.07.2007, 09:13
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
19.07.2007, 09:46
Wird er wohl nicht viel von haben - geht ja hier nicht um kommerzielle Interessen - folglich ist ihm auch kein Schaden entstanden.
Außerdem hats Du "gequoted" - incl. Bild - die Klage geht dann an uns beide - rofl!
Gruß Norbert
19.07.2007, 09:57
† August 2007
Hi Crazy
Der Elektrochrom hat keinen Drehschalter, da braucht man bei dem nicht, den haben nur die mechanisch verstellbaren Spiegel! Der Knopf ist dann nur der Empfänger der FB! Es gibt den Normalen Spiegel mit der Klappe zum umstellen, dann bei den Neuen den Drehknopf mit "0+1". Bei den Automatischen gibt es den alte mit dem Schiegeregler, dann den Elektrochrom, mit und ohne FB!
Gruß Reinhard
19.07.2007, 18:02
Hamburger Jung
Fahrzeug: E32 730iA V8 M60 1992,Klima,Leder,etc.
FB m. Spiegel
Vielen Dank erstmal für die vielen hilfreichen Antworten.
Jetzt bin ich zwar noch etwas mehr verwirrt als vorher aber das ist auch gut so!
Ich denk ich benötige die neuste Ausführung des Spiegels!?!
Letztendlich will ich diesen Zirkus ja nur machen, weil ich eben ein FB für meine Zentralverriegelung haben möchte und die am besten Original , also entweder mit dem alten Klappholz oder am besten die neuere mit den kleinen tastern im starren Schlüssel.
Wie mache ich das am besten??? Was benötige ich alles dafür ?
Vielen Dank
Gruß Oliver K.
Dumm ist der, der dummes tut!!!
