Alt 17.07.2007, 23:27   #21
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard Lüftung
Hi Christoph,
ich denke wenn der Lüfter noch läuft und nur quitscht, sind evtl. nur die Lager trocken gelaufen.
Hm,wenn sich das noch "einläuft" also nach dem Einschalten nur kurz quitscht, würde ich den Lüfer vorerst in Ruhe lassen.
Oder doch den Kühlwasserbehälter entfernen, darunter das Blech abbauen, den Lüfter rausfriemeln und die Lager schmieren UND dabei auch gleich die KOHLEN (Reinhard) ersetzen.
Thomas
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 08:17   #22
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
das quitschen tritt aber meistens auf wenn ich die lüftung einschalte!!!-dann kann das ja nicht nur vom lüfter kommen oder??
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 08:39   #23
Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_15.htm
Wenn Du das Ding nicht ausbaust, wirst Du nicht wissen, ob es nun der Motor ist oder nicht.
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 00:50
Lüftung DeaD BMW 7er, Modell E32 6 27.10.2006 17:57
Elektrik: Lüftung Bravy BMW 7er, Modell E32 14 16.09.2006 13:37
Elektrik: Lüftung isi35 BMW 7er, Modell E32 1 14.07.2005 08:22
Innenraum: Heizung bzw. Lüftung teilweise defekt aqua BMW 7er, Modell E38 7 30.09.2004 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
