Alt 17.07.2007, 10:38   #3
Peter13
Fahrzeug: E 32 - 730i - Typschlüssel GA 81 - Produktionsdatum 30.06.1992
Standard Das Geräusch kam jedoch auch gelegentlich im März vor!
Zitat von Crazy Beitrag anzeigen
Du beschreibst nicht rein zufällig den Visko-Lüfter ?!
Der muss so heulen, wenn der Motor heiß ist und / oder das Wetter so ist wie zur Zeit - dann ist er in Ordnung! Ja, der läuft auch im Stand mit, und man kann ihn auch hören, wenn man Gas gibt!
Der Visko-Lüfter ist der große Lüfter vorn am Motor, der, je nach Wärme des Motors, stärker oder weniger stark mit der Motorumdrehung mitläuft. Funktionieren tut er mit einer Visko-Kupplung, die ein Spezialöl in sich hat, das je nach Temperatur sich ausdehnt und so den Schluss der beiden Kupplungsteile vollzieht. Das Heulen sind die Windflügel. Daran hörst Du, dass er läuft!
Gruß Norbert
Hallo Norbert,
für mich ist es nicht ganz logisch, denn das Geräusch trat auch schon vor einigen Monaten vereinzelt auf. In den letzten Tagen, bei der extrem heißen Witterung war es verstärkt.
Eine weitere Frage: Was macht dieser Viskoselüfter eigentlich. Wozu ist der da?
Gruß Peter
Peter13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: An die elektronisch Versierten unter euch Adi BMW 7er, Modell E65/E66 20 06.06.2007 20:54
HiFi/Navigation: An die HIFI Freaks unter euch 750Schnitzer BMW 7er, Modell E38 51 08.05.2007 15:28
LIMA Problem- Jetzt sind die Experten gefragt..... cwalter BMW 7er, Modell E32 13 28.11.2002 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
