Alt 30.01.2003, 20:19   #21
fred
Mikrofilterwechsler
Fahrzeug: F11 530d blue performance touring; E93 320i; '95er E36 316i Limo
Hallo Knetepapi,
wie Du mitbekommen hast, hatte ich das gleiche Problem
und hab mich sehr intensiv mit dem Ding beschäftigt.
also:
- immer wieder hört man, daß möglich sein soll,
den Chip irgendwie auf 0 zu setzen
aber wie ist nicht rauszubekommen.
ich habe das aus 2 Quellen gehört:
1x Johann beim Tachoman
1x aus internen VDO quellen
Zum HML075
- der KM-Zähler ist als Hardware-Counter im Chip implementiert,
der selbstständig die Impulse HOCH zählt und in einen von
aussen (für mich) nur lesbaren Speicherbereich des Chips schreibt.
Es gibt eine Rückkoppluing, die bei 300000 km den Zählereingang blockiert.
Überdrehen geht also nicht.
Dann sind noch 64bytes feste Daten (auch nur lesbar)
(Verbauchs-Kennlinien, Tankgröße, Tachoskalierung..)
Und 8 bytes NVRAM lesen und schreibbar für die SI-Anzeige
Die neueren Cockpits zu justieren ist sehr einfach, da es sich
dort um einfache, serielle eeproms 93cX6 handelt und nicht um einen
speziell entwickelten Chip.
Die Bastellösung von mir und Johann basiert auf dem Vorschlag der
Russen von der Diakom Webseite. (siehe die beiden Threads "299.960")
Mit meiner letzten SW-Version des Emulators hätte ich eigentlich gut leben können:
nur alle paar 100km mal einen Gong, zumal der BMW ohne Probleme sogar
mit ausgebautem Cockpit fährt, aber dann hab ich mein Auto geschrottet :-( )
Ein paar Forums-Mitglieder haben auch schon Schaltpläne und Soft
bei mir angefordert. Habe Das zur Verfügung gestellt und nix mehr gehört....
Du hast 4 Lösungsmöglichkeiten:
- den chip für teures geld nullen lassen
- einen neuen stecker bei BMW kaufen
Das beginnt dann wieder bei 0
mit dem Voteil des "echten" km-Stands:
- Dein komplettes Cockpit gegen ein neueres Modell mit den 93cXX
im Kodierstecker zu tauschen und den Kodierstecker programmieren (lassen)
(blaue oder weisse platine hinten, jedenfalls keine graue,
(rolli aus der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de -> Schrauberecke kann hier
vielleicht programmieren, mit Daten oder sonstwie helfen
aber den HML Nullen kann er auch nicht !)
- die Bastellösung für ca. 20€Material
Fred
fred ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2003, 07:55   #22
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hi fred,
ja Asche über mein Haupt. Ich hatte bis jetzt noch keine Zeit mir die Sachen anzusehen. Z.Z. ist der Bimmer ja eh im Winterschlaf ...
Aprospros neues Cockpit:
Ich habe hier eins liegen, welches den Bug nicht hat. Kann man das denn einfach so austauschen ? Ich dachte, daß sich die Cockpit-Anschlüsse unterscheiden ...
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2003, 12:01   #23
gurke
Frage: Mein 88er 750er hat verdächtig wenig runter (210.000). Vermutlich schon mal 100.000 zurückgestellt.
Gibt es eine Möglichkeit, den tatsächlichen km-Stand herauszubekommen? (Geheime BC-Funktion???)
Alt 31.01.2003, 12:10   #24
bitte hier lesen
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=6309
Alt 31.01.2003, 13:30   #25
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard TAUSEND DANK !!!!!
@ fred: *verbeug*.....*dankbarkeit zeig*
Ich bin schwerstens beeindruckt......Junge junge junge....Nu bin auch ich schlauer (und selbst meine Lehrer sind seinerzeit an mir verzwiefelt...).
Ok, da mir der ganze Kram mit Eeprom etc. zuviel fachtechnisches Zeuch ist, habe ich mich entschlossen, den Chip bei BMW tauschen zu lassen. So fängt er dann halt wieder bei 0 an, und ich kann meinen wagen dann wieder als Neufahrzeug verticken, bei eBay natürlich !!!
Danke an alle und seid herzlichst gegrüsst
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2003, 10:43   #26
oliweb
Benutzerbild von oliweb
Fahrzeug: BMW 750iA E38
@fred
kannst du mir den bauplan eines solchen stecker/kabel zukommen lassen?
danke & gruß
oliweb
oliweb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2003, 17:23   #27
DJ DaBass
Fahrzeug: Bimmer-Wittwer
299 960 km kommt das bei mir auch????
hab den schnelltest gemacht und die zahl 11159 erschien im km-display.
ich hab jetzt 280 000 runter und ich tät gern wissen ob er stehen bleibt.
kannst mir das erich oder sonstwer nun sagen. die suchfunktion ist inzwischen recht unübersichtlich geworden mit den ganzen verknüpfungen..
wäre froh um ne antwort
gruss
dj
[Bearbeitet am 21.5.2003 um 17:24 von DJ DaBass]
DJ DaBass ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2003, 17:32   #28
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier kannst du es lesen
Wann ist er denn hergestellt? Check das auch noch einmal. VIN Nr. checken ist unter T&T 7er allgemein.
Also es sieht nicht gut aus. Bei dir kommt die Chip Nr. Sicher waeres du, wenn nur ein Selbsttest kommt = gleich der Rahmen ----------- im Kombi aus den Pixeln.
I----------I
[Bearbeitet am 21.5.2003 um 00:37 von Erich]
Alt 21.05.2003, 17:43   #29
Original geschrieben von oliweb
@fred
danke & gruß
oliweb
check doch erst mal, ob du so ein ding ueberhaupt brauchst. Ich wuerde mir die Arbeit nicht machen. Kauf offiziell einen chip beim Haendler fuer ca. 110 Euro, lass ihn einbauen und dir die km vom alten Tacho schriftlich bestaetigen.
Alt 21.05.2003, 23:21   #30
DJ DaBass
@erich
danke...für deine erläuterungen. weisst du, ich bin halt nicht so ein mech-elektro-compu-programier-freak
ich kann folgendes angeben:
- wenn ich die km reset tast drücke und zündung ein kommt diese zahl: 11159
- wenn ich die rechte taste zum reseten der fehlermeldungen im kombi drücke, dann auf stellung 2 gehe mit dem zündschlüssel, dann erscheint der balken und dann leuchten 16 viereckige dioden nacheinander da auf wo der balken war bis alle zusammen stehen....alles klar?
vermutlich kann man das am treffen in alsfeld schnell bestimmen, was hier so ne heiden mühe macht zu erklären.
vielen dank erich für deine bemühungen...
gruss
dj
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
