08.07.2007, 15:06
christoph
verfolge doch einfach mal die Feuchtigkeit, die kann ja nicht nur einfach so unten im Fussraum sein, sondern muss irgendwo hoeher rein kommen.
Kann z B sein, dass der Ablauf dicht ist, wo die MOTRONIC und das EML drin sind. Wenn das dicht ist, laeuft es ueber den Kunststoffkanal, wo der Luefter / Kuehler fuer diesen Kasten ist, in den Beifahrerfussraum.
08.07.2007, 15:26
-->Do not go Gentle<--
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
es rinnt von oben links herein!
mfg christoph
08.07.2007, 15:34
Dann koennte es durch den Schacht kommen, wo die Klimaanlage in den Motorraum geht. Da ist ein Loch drin in der Stirnwand, davor ist ja der Scheibenwischermotor, und vor der Scheibe der Grill. Dort ist an jeder Ecke zum Kotfluegel hin ein ca. 5 x 5 cm grosses Ablaufloch. So etwas koennte dicht sein.
Oder aber die Abdichtung, wo die Klima/Heizung halt in den Motorraum geht. hatten wir ja auch schon oefter.
Das Loch
http://bmwe32.masscom.net/johan/cent...ith_a_view.jpg
08.07.2007, 16:28
muss ich da viel abbauen??
08.07.2007, 16:40
Ausgleichsbehaelter fuer Kuehlwasser musss raus, dann die Verdeckung davor abnehmen.
Praktisch so als wenn man den Lueftermotor fuer die Heizung tauschen will.
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_15.htm
Aber kannst ja auch mal durch das Gitter schaun wo die Scheibenwischer sitzen.
Und im Beifahrerfussraum evtl. mal schaun wo es herkommt genau, Spiegel mit Verlaengerung hilft.
08.07.2007, 17:01
ok danke ich werd mal schauen und berichten
mfg christoph
