05.07.2007, 19:27
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Schorsch
Ich sollte hierrauf ja noch antworten. sorry, habs total vergessen
Also: Zum Ausbau der Ventile muss man nicht das ganze Wasser ablassen. wenn der Ausgleichsbehälter leer und nochn bissl was an Wasser raus is, reicht das vollkommen.
Aufpassen muss man nur beim Abziehen der Schläuche. Ich hab z.B. zwei Anschlüsse kaputt gemacht. Sind einfach gebrochen. Die Reststückle sind dann in den Schlauch gefallen.
Gruß Schorsch
hallo schorsch
das mit den brüchigen plastikanschlüssen ist ein bekanntes problem, ich musste mich damals vom AvD abschleppen lassen,da bei mir der dicke anschlusschnorchel,der direkt an die zusatzpumpe geht, abgebrochen war und zwar so bündig an der pumpe,dass
man nicht mal 2 mm des schlauches noch aufschieben konnte, um weningstens nach hause zu kommen ( ca 10 km)
viele grüsse
peter
05.07.2007, 21:45
Deshalb:
keine Gebrauchte einsetzen
wenn das Ding schon ueber 10 Jahre alt ist, besser mal austauschen, genau so wie die Zusatzwasserpumpe
bevor es zu spaet ist und man irgendwo ohne Kuehlmittel liegen bleibt.
Hab noch eine Zusatzwasserpumpe hier liegen, auch am Anschluss abgebrochen.
Alles erneuert durch Teile von Cuntz mit Forumsrabatt.
05.07.2007, 23:00
Fahrzeug: E32 735iA
Was kostet das ganze?
was kostet das ganze spaß mit Zusatzwasserpumpe?
Mfg Adem
05.07.2007, 23:13
Sind bei mir damals auch abgebrochen. Habe dann aus dem Forum ein gebrauchtes Ersatzteil eimgebaut. Seit dem keinen Streß mehr bei dem ehemaligen Fahrzeug gehabt.
Frank
06.07.2007, 00:01
hier eine Moeglichleit der Notloesung aus USA. Dem ist auch der Anschluss abgebrochen an der Zusatzwasserpumpe am Schlauch vom Motorblock kommend, hat einfach ein Rohr mit Blindstopfen reingesetzt und ist 200 Meilen so damit gefahren bis nach Hause.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/106449/
06.07.2007, 08:02
BastardOperatorFromHell
Was ich noch hinzufügen sollte:
Die auf dem Bild zu sehenden Stifte gehen gerne kaputt. Das heisst, es muss nicht daran liegen, dass diese verdreckt sind. Sie können auch einfach gebrochen sein.
Angeblich soll es dafür bei BMW einen Reparatursatz geben, der n paar Cent kostet. Ich hatte mir damals schon ein gebrauchtes gekauft, daher hab ich das bei BMW nicht geprüft. Fragt mal an, kost ja nix.
Gruß Schorsch
06.07.2007, 08:08
Schorsch
Raparatursaetze gab es mal frueher. Da gab es auch noch Manschetten und all das Zeug dabei
Nun sind sie "unreparierbar" offiziell.
