03.07.2007, 16:23
Bloody Knuckle Garage
Fahrzeug: ´91 BMW 750iL
Fast geschafft....
So , noch ein paar Kleinigkeiten wie eine Ganz-Lackierung und das Leder aufarbeiten , Freisprecheinrichtung und Navi noch rein . Dann is mein neuer fertig.
Habe auch das hier im Forum beschriebene RESET durch geführt , mal sehen ob´s was gebracht hat , das weiß ich morgen.
Ansonsten :
Tonnenlager der HA erneuert , Stabigelenke und Pendelstützen vorne und Hinten erneuert , hintere Domlager ersetzt ,Standheizung inst.gesetzt , Klima befüllt , Eibach Federn VA - 30 mm verbaut,
Grosse Inspektion incl.aller Filter gemacht , Bremscheiben/Beläge vorne hinten neu , alle Spurstangen erneuert , vermessen , Felgenbett poliert und Stern lackiert , Soundsystem rausgeschmissen und JVC MP3 eingebaut ,2Tonnen AHK montiert , ein paar Sünden von den Werkstätten vorher beseitigt !
Soweit so gut. Wenn er lackiert ich mach ich mal ein paar Bilder.
Im großen und ganzen sollte er jetzt fit sein.
Eine Frage noch : sollten beim 750iL nicht die hinteren Kopfstützen einfahren wenn man den R-Gang einlegt ? Das macht er noch nicht !
Wenn ich noch was wichtiges vergessen haben sollte , bitte Bescheid sagen. DANKE!
BEARJACKER
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler !
03.07.2007, 16:37
abnehmendes
re:
BEARJACKER
NEIN nur die Spiegel rechts verstellen sich wenn Memory verbaut!
Gruss DD
03.07.2007, 17:56
OK , Danke .
Den Spiegel verstellt er.
BEARJACKER
03.07.2007, 19:14
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
BEARJACKER
hi,
leider habe ich keinen langen fuffi, um es selber zu wissen, aber ich meine den reinhard bei seinem so verstanden zu haben, dass zum nächsten fahrzeugstart,
nachdem zuvor einer hinten mitfuhr und die einstellung geändert hatte, dann die kopfstützen allein wieder runter gehen?!
das klärt schon einer auf hier...
Grüsse
04.07.2007, 07:53
OK, das RESET hat wohl nicht viel gebracht. Die schaltrucke sind noch genauso , vielleicht reagiert der Motor etwas spontaner und läuft runder.
Kann jetzt aber auch ein subjektiver Eindruck sein.
Sonst läuft er aber gut.
Egal , fliege jetzt erstmal 3 Wochen in Urlaub.
Schöne Zeit
BEARJACKER
04.07.2007, 09:05
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Die Kofstützen hinten fahren beim anschnallen automatisch komplett aus und beim abschnallen wieder ein. Dazwischen kann man natürlich noch manuell verstellen.
