Alt 02.07.2007, 09:33   #1
pimphustler
Fahrzeug: F01 750i (09.2008)
Standard 92' 750 Drosselklappen
Hallo zusammen,
ich habe am Wochenende mit meinem Mechaniker, seineszeichens ehemaliger BMW Werkstattmeister, gesprochen und er sagte dass falls an einem 92' 750er die Drosselklappen noch nicht gewechselt worden sind diese auf jeden Fall kaputt gehen werden. Das wäre dann ziemlich teuer weil auch die Steuergeräte getauscht werden müssten. Nun hab ich hier im Forum gesucht aber nichts wirklich Konkretes gefunden. Wieviel kostet die ganze Geschichte wenn die kaputt gehen?
Michael
pimphustler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 10:21   #2
Michael,
erganeze bitte Dein Profil
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...uf+keine+Frage
und sag dem "seineszeichens ehemaliger BMW Werkstattmeister". das er keine Ahnung hat.
DK's werden gereinigt, fertig
Siehe meine Seite unten, da ist z B eine Anleitung
oder hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/drosselklappe/
Aber bei BMW wuerden sie eben getauscht und kosten knapp 1000 das Stueck.
Geändert von Erich (02.07.2007 um 10:50 Uhr).
Alt 02.07.2007, 10:42   #3
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Standard Bauchschmerzen
Zitat von pimphustler Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Michael
geil was isn das fürn Pfuscher ich lach mich gleich TOT über soviel dummheit.
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 11:07   #4
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Das ist weder Pfusch noch Dummheit! Wird beim Freundlichen halt so gemacht. Danach läuft der Zwölfender wieder bestens und der solvente Kunde ist glücklich. Da der Umsatz stimmt, ist dann auch der Freundliche glücklich...
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 11:33   #5
Nur das ist natuerlich totaler Unsinn mit dem Steuergeraetewechsel, oder Du hast es falsch verstanden, er meinte evtl. dass die wieder neu synchronisiert werden muessen, die Drosselklappen, aber das geht ganz einfach.
Anleitung auch dazu auf meiner Seite.
Alt 02.07.2007, 11:45   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi pimphustler
Traue den lang jährigen Besitzern von dem grosen E32, die haben oft mehr Erfahrung als mancher BMW Meister! Die machen nur was von BMW vorgeschlagen wird und gehen nie auf den Grund des Fehlers ein, dafür werden die nicht bezahlt obwohl es Service am Kunden währe!
Wie Erich schon schrieb, ergänze dein Profil, das hilft sehr viel bei Fehlersuche! Steuergeräte werden nur getauscht, wenn die kaputt sind und nicht wenn man die Drosselklappen teuscht oder reinigt. Am Ende musst du die Steuergeräte tauschen, weil der Auspuff gewechselt wurde
Gruß Reinhard
Alt 02.07.2007, 12:50   #7
pimphustler
Ich würde ja gerne mein Profil ergänzen, nur hab ich das Auto bis Donnerstag definitiv noch nicht. Dann wird es einmal gecheckt und wenn alles stimmt hab ich dann auch ein Auto das ich in mein Profil ergänzen kann
Ok, das hört sich ja gut an mit den Drosselklappen. Mein Mechaniker ist nicht wirklich schlecht, ich würde sogar sagen sehr gut, denn er kümmert sich um mein Spaßauto. Er hat wahrscheinlich nur die Direktive von BMW im Kopf gehabt und die heisst bestimmt immer "wechseln".
Elektrik: Drosselklappen ralfrit BMW 7er, Modell E32 4 17.02.2006 16:15
Innenwiderstand Drosselklappen principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 0 24.04.2005 12:56
Motorraum: 2 Drosselklappen im M62??? E36/E38FAN BMW 7er, Modell E38 1 09.09.2004 00:07
Drosselklappen V12 Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 11 28.04.2003 11:07
Drosselklappen derpate BMW 7er, Modell E32 7 10.08.2002 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
