Alt 29.06.2007, 17:18   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Elbandito1200
Schön zuhören, dass dein graues Kombi wieder geht! Du kannst nicht feststellen aus welchen FZ Typ das weise Kombi kommt. Du kannst es mir trotzdem senden, dann teste ich das durch. Wenn der CodierChip nicht zum FZ. passt, dann schaltet da schon was ab, weil die Sollwerte nicht übereinstimmen! Wenn ich dein habe, dann schau ich aus welchen FZ. das Kombi kommt. Es ist oft nicht damit abgetan einfach ein Kombi einzusetzen, wichtig ist das der CodierChip auch zum FZ. passt!
Im CodierChip sind enthalten, für fahrzeug- und länderspezifische Daten:
1. Gesamt-Wegstrecke (km/miles)
2. SI Stand
....SI Zeit
....SI Grenzwerte
3. Code-Nr. des Codiersteckers
4. Verbrauchskennlinie
5. Wegimpulszahl
6. US/ECE-Ausführung CCII
7. Tank/5 Stützpunkte (Liter, Anzeigewerte)
8. Kühlwasser-Temperaturanzeige/Stützpunkte
9. Kühlwasserübertemperaturgrenze
10. Grenzgeschwindigkeit (Limit)
11. Ton-Trigger-Ausführung
12. Reserveraum für Fahrgestellnummer
13. Zylinderzahl
14. Programmanzeige ausblenden
15. Landessprache CCII
16. Gesamt-km Zähler-Offset
17. Programmkonstanten
Test mir grauen Kombi:
Um die Codenummer anzuzeigen, muß die Tageskilometer Reset-Taste bei ausgeschalteter Zündung gedrückt werden. danach wird der Zündschlüssel in Stellung "R" gebracht; die Codenummer wird angezeigt, solange die Reset-Taste gedrückt bleibt. alle anderen Anzeigen bleiben dunkel. Nach dem Loslassen der Reset-Taste geht alles in den Normalzustand zurück, der Tageskilometersatand wird nicht geändert!
Das ist alles im EMU drin bei den grauen Kombis, bei den weissen und blauen kommen noch die gesamte Ausstattung ab Werk hinzu!
Gruß Reinhard
Elektrik: Platine löten ??? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 4 05.11.2004 17:33
Elektrik: Kombi - Kondensatoren ekki BMW 7er, Modell E32 3 08.06.2004 15:27
Kondensatoren tauschen /Tageskilometerzähler Knetepappi BMW 7er, Modell E32 14 13.12.2002 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
