Alt 23.06.2007, 18:58   #1
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Frage Check-Control-Anzeige hat manchmal (bis oft) keine Hintergrundbeleuchtung
bei meinem neuen E32 730iA, Bj. 4/92 habe ich ab und an bis oft das Problem, dass es zwar bei z. B. angezogener Handbremse oder so gongt aber im CC-Display nichts zu sehen ist. Wenn die Sonne rein scheint, dann erkennt man jedoch die Schrift, sie ist also immer da, nur manchmal geht eben die Hintergrundbeleuchtung eben nicht an.
WAS KANN DAS SEIN? Und wie kann ich es beseitigen???
Für EUre Hilfe im Voraus besten Dank.
Grüsse aus dem schönen Westerwald
Thomas Groß
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2007, 20:43   #2
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
wahrscheinlcih ein Wackelkontakt an einer der Glühlampenfassung dahinter,oder aber der Glühfaden der Lampe ist schon durch und bekommt nur noch manchmal Kontakt.
Dahinter sind 2 dieser Lampen,vermute mal das eine davon den Geist schon komplett aufgegeben hat.
Instrumentenkombi ausbauen und die Lampen tauschen und die Sache müsste eigentlich wieder funzen.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2007, 21:08   #3
pegasusqmb
7er-Fan
Standard Glühlampen wurden frisch gewechselt!!!???!!!
Lieber Dirk,
vielen Dank für Deine Antwort, ABER: die beiden Glühlampen wurden gerade frisch gewechselt und können doch nicht schon wieder kaputt sein, oder????
WAS ALSO KÖNNTE ES NOCH SEIN?????
Grüsse
Alt 23.06.2007, 21:17   #4
2000csbmw
BMW-Fan
denke nicht das die wieder kaputt sind.
Vermute ein Kontaktproblem an den Sockeln der Lampen auf die Platine.
Sind beim Einbau etwas schwergängig und werden deshalb aus Vorsicht öfter mal nicht ganz in die richtige Stellung gebracht.
Gruss Dirk
Alt 23.06.2007, 21:26   #5
pegasusqmb
7er-Fan
Standard Wie kann ich das prüfen???
Also Dirk,
dann werde ich nochmal das Kombi rausholen. WIe kann ich dann sehen, ob die Birnen richtig sitzen?
Müssen die in irgendeiner speziell Stellung stehen?
Grüsse
Alt 23.06.2007, 21:32   #6
2000csbmw
BMW-Fan
habe hier gerade ein Kombi liegen an dem die Elkos getauscht werden müssen.
Die Lampenfassungen sitzen gelöst auf senkrecht ( 12/6 Uhr Stellung),
und sollten richtig eingebaut auf waagerecht ( 3/9 Uhr Stellung ) sein.
Gruss Dirk
Alt 23.06.2007, 21:35   #7
pegasusqmb
7er-Fan
Standard schaue direkt morgen mal nach!!!
Lieber Dirk,
dann schau ich direkt morgen einmal nach!!!
Melde mich dann nochmal!
Grüsse
Alt 24.06.2007, 19:26   #8
pegasusqmb
7er-Fan
Daumen nach unten Das wars wohl auch nicht!!
soweit ich sehen kann, sind die Birnchen aber beide fest drin!!??
WAS NUN?????
Grüsse
Alt 24.06.2007, 19:35   #9
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI,
trotz Deines nochmaligen Nachschauns, möchte ich mich auch der Meinung mit der Hintergrundbeleuchtung anschließen. Hatte früher genau Deinen Fehler und es waren die Kontakte und Fassungen der Birnchen. Habe Alles gereinigt, nachgebogen und neue Birnen eingesetzt und jetzt ist schon lange Ruhe.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2007, 20:05   #10
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi pegasusqmb
Dass alle 4 Birnen im CC kaputt sind ist sehr selten. Wenn bei neuen Birnen nichts geht, ist es meist der Schalt-Transistor, denn die Birnen werden in der Helligkeit über diesen gesteuert!
Gruß Reinhard
Anzeige Check Control "KTMP" Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 8 22.06.2012 21:43
Elektrik: Anzeige in der Check Control HansCSI BMW 7er, Modell E32 16 01.08.2006 17:10
Elektrik: Check-Control-Anzeige E9-Fahrer BMW 7er, Modell E32 7 21.09.2005 10:08
Innenraum: Anzeige Check-Control Kater Fritz BMW 7er, Modell E38 10 05.10.2004 08:23
Elektrik: Falsche Anzeige in Check-Control (@____``````__le) Efeukiller BMW 7er, Modell E32 2 15.06.2004 07:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
