Alt 04.03.2003, 22:13   #3
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
ooch, da wird ein bremsbelag etwas vibrieren.....
entweder ist es ein fremdkörper den man mit einer rückwertsfahrt mit leicht getretener bremse entfernen kann, oder aber der Klotz hat zu viel spiel in seinen lagerungen, bzw wurde unsauber verbaut.
wenn es wirklich von der bremse kommt, ist das bromblem nicht weiter groß, du kannst allenfalls mal kontrollieren ob das rad festsitzt.... und wenn du selber etwas tun willst/kannst, kannst du die klötze ja mal ausbauen und sauber, mit etwas kupferpaste an den gleitstellen einsetzen.... Und wenn du schon dabei bist: kanten brechen! den klotz an den kanten mit grobem schleifpapier abreiben...
Das sollte aber kein grund zur sorge sein, wenn das quietschen nicht allzu stark nervt....
seba
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Quietschen beim Kupplungspedal betätigung arc_master BMW 7er, Modell E32 5 24.04.2004 13:14
unbekanntes Quietschen und leere Batterie 7er Jens BMW 7er, Modell E38 4 14.12.2003 20:04
Quietschen nach Motorabstellen - Klimaanlage? muc BMW 7er, Modell E32 15 30.05.2003 09:01
Geschw.-abhängiges Quietschen... TG730 BMW 7er, Modell E32 8 11.01.2003 01:08
quietschen vorderachse hasenfuß BMW 7er, Modell E38 5 03.10.2002 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
