Alt 15.06.2007, 08:19   #1
Black Betty
Fahrzeug: E32-740iL (11.93) Shadowline, E39-528i (12.98) Shadowline Touring LPG
Standard Cragar Wheels
hi!
entgegen dem trend (größer ist besser) wollte ich mein baby mit us-chromstahlfelgen und ballon-reifen ausstatten!
hat jemand von euch das schonmal auf nem 7er gesehen und fotos für mich?
oder sogar selber welche drauf?
ich spreche also von 15'' cragar nomad 2 in meinem fall!
die reifen hät ich gerne so breit wie möglich! ggf würd ich meine kleine hinten auch ziehn!
ich bin auch dankbar für jeden rat in sachen tüv-gerechte dimensionierung der reifen! wenn der rat auf wissen basiert! nicht auf glauben!
die felgen gibts in 15x7, 15x8, 15x10 (oder auch 16'')
mit et 19 oder -19
ich werde es vorher auf jeden fall mit dem tüv-mann meines vertrauens besprechen! aber wenn ihr schon paar infos habt... her damit!
freundlichste grüße!
patrick
Black Betty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 15:43   #2
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Glaub nicht,, dass es die Cragar mit dem BMW Lochkreis gibt. Der Zoll-Lochkreis ist nicht 100 % ig identisch, außerdem wirst Du Probleme mit der Mittenzentrierung bekommen.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 15:56   #3
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Doch gits !!!
Wahlweiße in 5x120mm oder 5x120,7mm .
Was probleme machen könnte ist die ET auf alle fälle bei 10x15" .
Nur als Beispiel ich habe auf dem Camaro hinten 9x16" ET - 25 und da ist noch Luft !!!
Was wie mein vorredner schon richtig vermutet ist die Mittenzentrierung , die ist bei den US Meistens größer .
Auch wird die Traglast ein problem werden da die bei den Felgen auf der innenseite steht wo der Reifen später natürlich drüber kommt !!!
Auch haben die meisten US Felgen keine Gutachten sondern der Hersteller sagt die Felge x trägt max. 1000KG .
Aber das bekommt man nicht schriftlich !!!
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 16:08   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Black Betty Beitrag anzeigen
hi!
mit et 19 oder -19
patrick
hallo patrick
du musst dich zuerst mal informieren, ob es für diese felgen überhaupt ein
gutachten gibt, ist bei us-cars meisst nicht der fall. ( ich bin 15 jahre nur
us cars gefahren)
dann musst du prüfen (wie stone schon schrieb) ob du diese felgen überhaupt
im deutschen lochkreis bekommst und wie die mittenzentrierung ist.
ok, hierfür kann man sich evtl. eine distanzscheibe anfertigen lassen,die
dann auf deinem flansch festgeschraubt wird und versetzt dazu die neuen
bohrungen hat. ( die beginnen meisst mit 20 mm,die musst du schon mal
nach ausen dazu rechnen.)
mit der ET musst du dir ausrechnen,was du an platz in deinem radhaus hast und wie weit die felge dann nach innen bzw. ausen platz braucht.
ET "0" bedeutet immer,dass dein radflansch genau in der mitte der felgenbreite sitzt, je kleiner die ET umso weiter kommt die felge nach ausen.
( deine angabe mit dem - wert, bedeutet,dass diese felge,weit,weit nach
ausen geht)
soooo, dann kommen wir zum punkt reifen
du musst dir mit einem reifenrechner ( siehe der link )
den abrollumfang deiner normalen bereifung ausrechnen lassen,dann musst
du deine wunschbereifung so wählen,dass der abrollumfang, möglichst dicht
an den original werten liegt,sonst zeigt dein tacho falsch an.
dann musst du darauf achten,dass der abrollumfang von vorderreifen zu
hinterreifen nicht mehr als 3% differiert,da dir sonst dein ABS die rote
karte zeigt.
wenn du diese punkte alle abgeklärt hast,dann kannst du mit deinem tüv ingenieur sprechen, ob und wie man eine solche aktion eingetragen bekommt.
viele grüsse
peter
ps. dass ist der link zum reifenrechner
Interner Link) http://www.7-forum.com/service/reifenrechner.php
im anhang siehst du mal mein damaliges auto,was von 255/60/15 rundum
umgebaut wurde auf 285/40/15 vorne!!!!! auf 10 x 15" und 345/35/15 auf
14 x 15" hinten, auch wenn es so aussieht,die reifen stehen NICHT!!!! neben
dem auto,sie sind richtig montiert.
Dateityp: jpg corvette ohne verbreiterung.jpg (69,7 KB, 60x aufgerufen)
Alt 15.06.2007, 20:04   #5
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Cool, du hattest eine C3. Dieses Gefährt wollte ich mir auch schonmal zulegen, als ich mich von meinem Grand Cherokee 5,2l V8 getrennt hatte. Früher oder später wirs es sicher mal eine Vette werden. Dieser Ammi V8 Sound geht mir seit damals nicht mehr aus dem Kopf.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 20:25   #6
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...meeeeensch Peter, so warst du mal unterwegs . coole Sache das
greetz
der art
Alt 15.06.2007, 20:37   #7
peter becker
greetz
der art
neee,artos, dass war nur auf der überführungsfahrt zu der firma,die den
umbau gemacht hat, später sah es dann so aus.
viele grüsse
peter
Dateityp: jpg Scannen0001.jpg (39,7 KB, 86x aufgerufen)
Dateityp: jpg Scannen0003.jpg (56,4 KB, 44x aufgerufen)
Alt 15.06.2007, 20:40   #8
Alfi155
viele grüsse
peter
Das löst bei mir den "Haben will Efekt" aus. Heschel!!!
Alt 15.06.2007, 20:44   #9
peter becker
ist zwar jetzt etwas am ursprungsthema vorbei, aber bei mir sind die wilden
jahre vorbei, früher musste es rot,flach,laut,hart und schnell sein, jetzt
liebe ich es gediegen und kraftvoll.
auch ein voll geforderter fuffi kommt an die spritverbräuche eines überarbeiteten 7,4l big block bei weitem nicht ran.
viele grüsse
peter
Alt 15.06.2007, 21:57   #10
peter becker
viele grüsse
peter
hier mal ein link zu crager wheels, die cragar SS ( super sport) ist eine
der beliebtesten felgen in den usa.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.performanceplustire.com/p...132#prodAnchor
Felgen/Reifen: virtual wheels Erich BMW 7er, Modell E32 10 06.09.2005 12:19
alloy wheels E65 UK BMW 7er, Modell E65/E66 2 23.06.2005 17:15
Frage zu ALBA WHEELS ???!!!?!??!?! TheRuben BMW 7er, Modell E32 1 27.07.2003 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
