13.06.2007, 14:25
Fahrzeug: E32-750i (04.90)
BMW 735i Bj88, begt sich nicht mehr
 hallo Kollegen,
folgendes problem habe ich.mein 735i,e32,bj`88,nimmt kein befehl von der automatik an.wenn ich starte,den wählhebel dann auf d oder r stelle bewegt sich das auto nicht von der stelle.wer weiß rat oder kann mir eine telefonnummer geben,wo ich nach fragen kann.
mfg. Karlheinz
13.06.2007, 17:51
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hi,denke mal da wird wohl das Seil vom Hebel zum Automatikgetriebe gerissen sein.Kostet ca 35€ plus ca 50€ einbau.
gruss jörg
13.06.2007, 18:39
_________________________
gruss jörg
Das sollte man ja dann in sofern merken, das sich der Wählhebel einfach hin und herschieben lässt, ohne den "Mechanischen Widerstand" zwischen den Fahrstufen. Die Rasterung ist nämlich im Getriebe.
Marc
13.06.2007, 21:10
danke für die info.aber die sperre am hebel muß ich lösen,wenn ichvon d auf 3,und dauf p schalten will.kann es auch an der elektronik der automatik lliegen?
gruß Karlheinz
13.06.2007, 22:04
die Sperre am Hebel selbst habe ich nicht gemeint. Nehmen wir an du bist in "P" löst die Sperre am Wählhebel und schaltest durch bis auf "1". Spürst Du dann wärend des schaltens die "Rasterung" der einzelnen Stufen ? (Wählhebelsperre immer gedrückt!!!) ?
Wenn es nicht rastert, ist entweder die Klemmverbindung am Getriebe lose, oder der Zug gerissen.
Marc
