11.06.2007, 20:16
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Zitat von Mucki
Hallo RG-112,
danke für Deine Antwort,
dann kann ich es also so lassen. Oder ist anderes Öl besser. Lieber auf der sicheren Seite sein.
Gr. Mucki
Also wenn du über 200000km runter hast, würd ich das Getriebeöl aus "hygienischen Gründen" mal wechseln, aber wenn ATF drin war und ATF drauf steht würde ich auch wieder ATF rein tun.
Schorsch
11.06.2007, 20:20
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
bin jetzt bei 165.000 Tkm.
Dann bin ich ja beruhigt und habe wieder was dazu gelernt. Rotes Getriebeöl ist also nicht zwingend nur für Automatics.
Gr. Mucki
11.06.2007, 20:34
750i powered by ROTTALER2
Gr. Mucki
hallo mucki
mein bekannter hat mir das damals so erklärt, sein schaltgetriebe schaltete
sich wohl im winter immer sehr,sehr zäh, im sommer gings.
ihm hat dann ein alter bmw´ler geraten, mach mal einen getriebeölwechsel
mit ATF... ja du hörst richtig.... ATF!!!! das ist dünnflüssiger,als das
normale "schaltgetriebeöl".... er hat es dann wirklich gemacht und seither
schaltet er einwandfrei leicht, egal ob sommer oder winter.
viele grüsse
peter
11.06.2007, 20:37
So, Führpark ausgetauscht
Gr. Mucki
richtig... hab noch 2L. hier stehen... war bis jetzt in allen Autos von mir drin... ATF ist das am meist verbreitet Getriebeöl... also alles im grünen bereich...
Kai
11.06.2007, 20:59
Danke Euch Allen für die Guten Nachrichten.
Gr. Mucki
11.06.2007, 21:02
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Gr. Mucki
Ich habe letzte Woche in mein Schalter ATF-Dexron III reingeschüttet, das hat gar keine Farbe mehr  Aber er schaltet wieder was wie von selbst
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
12.06.2007, 14:46
BMW Junky
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
Hallo Zusammen!
BMW schreibt bei ATF im Schaltgetriebe einen Wechselintervall von 50.000km vor, also Jungs wenn noch nicht gemacht raus damit.
Herbert
12.06.2007, 16:06
Der, der Motoren mag :-)
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Hehe, habe auch nicht schlecht gestaunt als ich den ATF Aufkleber an meinem Schaltgetriebe gesehen habe...aber seit unbesorgt, ATF Öl ist eines der hochwertigsten Öle die es gibt un wenn BMW das so konstruiert hat und es so will, warum nicht?!
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
12.06.2007, 20:08
Zitat von Herbert
Hallo Zusammen!
Herbert
Servus,
das ist dann aber BMW-Intern, denn in der Betriebsanleitung steht beim Schaltgetriebe doch "Lebensdauerfüllung" oder irgendsowas drin, wenn ich nicht irre
Schorsch
12.06.2007, 20:12
Some say...
"Lebensdauer" definiert BMW mit 150.000 KM.
