08.06.2007, 21:49
Fahrzeug: 730i (E32)
Hallo Reinhard, danke erstmal. Das merkwürdige Zusammentreffen der "Symptome" ist halt merkwürdig. Vor drei Tagen viel die Anzeige Benzintank und Temperatur aus. Alles andere hat funktioniert. Dann lass ich meinen Dicken zwei Tage lang stehen und die Batterie ist leer. Gott sei Dank war er in der Garage und somit nicht abgeschlossen...Der arme Mensch vom ADAC ist damals schier verzweilfelt! Mach mal einen siebener auf, wenn die Zentralverriegelung richtig verriegelt und die Batterie restlos lehr ist...
08.06.2007, 21:54
750i powered by ROTTALER2
hallo biggi
du musst einfach nur den griff anheben und aufschliessen und zwar den
schlüssel gegen einen kleinen wiederstand etwas weiter nach rechts
drehen,als das normal der fall ist,dann ist er auf.
bei meinem geht es bei beiden vorderen türen,die beifahrerseite,sollte aber
immer gehen.
viele grüsse
peter
ps hier mal ein bildchen zur notentriegelung
08.06.2007, 21:55
...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Genau dafür ist die von mir weiter oben in Posting #3 genannte Notentriegelung!
Markus
Nachtrag: Sehe grad, Peter hatte ja soeben auch schon die passende Grafik zur Hand!
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
