Alt 08.06.2007, 17:18   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
hier nochmal 2 Fotos wo man mehr erkennt
Bild 1 Kühler ist verkrustet und Ventilator ist von innen verschmutzt
Bild 2 hier sieht man das die Ventilatorflügel von aussen noch sauber sind
Kühlwasser musste ich bis Dato noch nicht nachfüllen.....meine letzte Kühlwasserkontrolle liegt auch schon ein paar Monate zurück
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2007, 17:31   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img368.imageshack.us/img368/2...8659yy5.th.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img368.imageshack.us/img368/3...9576co4.th.jpg
tja, da bin ich ja mal gespannt,ob da noch andere meinungen kommen, ich habe es so wie auf deinen fotos noch nie gesehen, wie gesagt, schau mal
nach,wenn der motor heiss ist, evtl. erkennst du dann eine nasse stelle....
viele grüsse
peter
Alt 08.06.2007, 17:37   #3
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Also Wasserpumpe glaube ich fast nicht denn wenn der Wellensimmering undicht wäre, würdest du auch etwas am der Viskokupplung sehen. Was aber gut zu erkennen ist, ist die "Seuche" in den Kühlerrippen...warscheinlich ist dein Kühler durch einen Steinschlag im vorderen Bereich etwas undicht und der Visko saugt es dann durch den Kühler...
Also einfach mal den Kühler von vorne und hinten mit nem Gartenschlauch sauber spritzen aber nicht mit viel Druck und den rest ebenfalls reinigen und dann nach dem Warmfahren mal nachschauen...aber ich tippe stark auf den Kühler
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2007, 18:25   #4
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Ich tippe auch zu 99,9 % auf ein Loch im Kühler selbst.
Das aber erst bei hoher Temp. das Wasser rausdrückt.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2007, 10:18   #5
Porzer
7er...besser ist das
Benutzerbild von Porzer
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
Hallöle,
schau mal den oberen Anschluss (Vorlauf bzw. Wassereintritt) am Kühler nach.
Direkt am Stutzen werden die sche.... Dinger undicht, habe deshalb schon mehrfach den Kühler gewechselt. Leider zeigt sich ´der Wasseraustritt meist nur dann wenn das Wasser heiss ist weil der Kühler sich dann ausdehnt. Fängt meist minimal an (mit nem kleinen Rinnsal) wird dann aber immer stärker.
Thomas
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
Porzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2007, 10:39   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Scheitig
Hast du dir den Kühler von Vorne mal angeschaut??? ist da auch so eine weiße Stelle? wenn ja, dann hast du was eingesaugt, wenn nicht, dann hast dort am Kühler ein Loch! Mir schaut die Ablagerung an den Flügeln für Kühlwasser etwas zu dick aus!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 09.06.2007, 10:44   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
ich bin mir fast sicher, dass es Kühlwasser ist (wegen der weiß-grünlichen Farbe). Allerdings woher? Wenns vom Kühler kommen sollte, sollte auch vorne an den Schaufeln was zu sehen sein.
Das müsste eigentlich von hinten gekommen sein, oder der Regen hat es vorne abgewaschen
Vielleicht kam mal ein Strahl aus der Wapu (Belüftungsbohrung). Nimm mal den Kosmetikspiegel Deiner besseren Hälfte und schaue nach (Anleitung unter Tipps & Tricks).
Allerdings sollte deutlich Kühlwasser fehlen!
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2007, 02:55   #8
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Hi
Was du noch machen könntest ist, wenn der Wagen schön warm gefahren ist mal an denn Schläuchen was rumziehen, drücken, qetschen, ist zwar heiß, aber vieleicht hast du irgendwo am Schlauch ein kleines Loch.
Besonders die abzweigungen checken und dort wo er mit Schellen befestigt ist.
Euer Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 09:01   #9
Scheitig
ich bedanke mich für eure rege Beteiligung an meinem Problem.
Als ich gestern mal wieder unter die Haube schaute (nach einer Woche und ca 700km Autobahn) habe ich keine Kalkablagerung gefunden oder sonstige Stellen wo etwas ausgelaufen sein könnte.
Ich habe auch im warmen Zustand (direkt als ich von der Autobahn kam) alle Schläuche gedückt und auf Undichtigkeit überprüft.
Ich konnte (leider) nix finden , der Motor war sauber ....
Ich werde dieses Problem aber weiterhin im Auge behalten und mich sofort melden sofern es etwas neues gibt
MfG Tino
Innenraum: Scheibenenteiser ausgelaufen - Sch..ß tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.12.2006 16:28
Innenraum: HILFEE!! Batterie im Kofferaum ausgelaufen! 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 13 03.01.2006 13:55
Bimmer ist beim Waschen eingegangen und Lack ist vergilbt NoDo BMW 7er, allgemein 5 28.05.2005 09:47
BMW Treffen im Juni wer ist von hier ist dabei ??? rafi740 BMW 7er, Modell E32 3 09.04.2004 23:50
Wo ist die Antenne und warum ist der Empfang sch...lecht ? P. Cattide BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2003 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
