Alt 07.06.2007, 11:37   #1
seltsam, lt realoem sollte der 740 auch einen haben.
Ich hab den schon vor Jahren mal ausgetauscht, kann mich garnicht richtig erinnern.
Da ist doch noch von Innen ein schwarzer Deckel drueber, den seh ich jetzt auf den Bildern garnicht, ich glaub da war er drin (?).
Alt 07.06.2007, 11:54   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hallo Erich,
vielleicht ist der unter dem Luftaustritt?
Und die Öffnung ist die obere ohne Motor
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2007, 12:24   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Lüfter unter dem Fußraumlüftungskanal gefunden:
Der Deckel wird einfach nur abgehebelt die Schrauben rechts und links sind für den unteres Deckel, wobei ich den trotzdem noch nicht abbekommen habe. Ebensowenig den Lüfter.
Laut E*K kann man doch den unteren Deckel inkl. Motor einfach abziehen. Habe das versucht aber irgendwie kommt der nicht, muß ich da fester ziehen?
Und zudem kann ich die Welle mit Silikonspray einsprühen damit das Brummen weggeht ohne sofort einen neuen Lüftermotor zu kaufen?
Jedenfalls springt der Lüftermotor bei jedem Anlassen immer kurz an und ich denke das je nach Temperatur der Lüfter weiter läuft oder nicht.
Hat da jemand irgendwelche Vorschläge dazu, insbesondere noch den Lüfter selbst ausgebaut zu bekommn
Achso noch zur Ergänzung:
Die Luft wird von unten aus dem Fußraum angesaugt dann in die Elektrobox im Motorraum von unten eingeblasen. Die Luft kommt dann siehe nachfolgendes Foto wieder in den Fußraum zurück.
Geändert von gandalf (07.06.2007 um 14:13 Uhr).
Alt 07.06.2007, 12:42   #4
Der Luefter laeuft auf 2 Geschwindigkeiten je nach Temperatur.
Hab meinen alten gerade gefunden.
Der ist reingesteckt, hinter dem Fluegel ist alles rund und glatt.
ABER, da ist ein Kabelstrang dran auf der Rueckseite, 35 cm lang, 4-poliger schwarzer Stecker, eckig, aber nur 3 Pins drin.
Kabelfarben:
braun
gruen-gelb
braun-gruen
Den stecker muss du wohl erst loesen, bevor das Ding rausgeht.
Schau mal im E-Box Kasten im Motorraum, wo das Kabel hingeht.
Zu oelen ist da nichts, glaub ich. Aber kannst ihn ja mal zerlegen. Sieht aus wie ein PC-Luefter.
Hersteller Buehler Nuernberg
BMW 1 720 343.9
1.69.015.014-4
12V DC 43 8
das ist alles was drauf steht.
Innenraum: Geräusche hinter dem Tacho nach dem ausschalten des Motors?? dirk750 BMW 7er, Modell E32 4 13.03.2007 15:35
Elektrik: Signalübertrager direkt hinter dem Lenkrad !!?? Miky BMW 7er, Modell E38 5 26.08.2005 00:02
Elektrik: Einmaliges Brummen im Armaturenbrett nach dem Start lauser BMW 7er, Modell E32 14 14.08.2005 22:13
Klappern / Brummen im kalten Zustand aus dem Heckbereich? Tricke BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2003 14:41
Motorsurren hinter dem Bierdosenhalter Nightflight BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2002 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
