07.06.2007, 00:05
#31
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von Rottaler2
Hi Mr. Evil
Jetzt hast du es entlich geschnallt wie man mit den Steckern um geht! Wenigstens geht jetzt alles so weit. Das gelb/rote Kabel ist für den BC braucht nur an Masse gelegt werden, dann kannst du die BC Ausgaben im CC ansehen. Blaibst du länger als 3 sek. auf der Taste, kannst du dir Programmieren was du bei Tastendruck 1 dann 2 usw. haben willst! Zum Ausschalten der CC-Anzeige von BC-Daten brauchst du nur die CODE-Taste drücken und schon ist das CC schwarz!
Gruß Reinhard
oder einmal kurz den rechten Pin im Kombi.. dann ist auch dunkel...
Kai
