Alt 06.06.2007, 11:04   #1
MartinE32
Standard Probleme beim Einbau BMW Bavaria C Business RDS
Hallo Zusammen,
wollte meinen 88er e32 auf ein Stil-mäßig noch passendes RDS Radio upgraden und habe daher ein BMW Bavaria C Business RDS eingebaut.
Soweit eigentlich kein Problem, Radio läuft problemlos, nur eins will nicht klappen:
Wenn ich das Radio in die Blende reinschiebe, will es nirgendwo einrasten, der Kabelsalat drückt daher das Radio immer ein paar Millimeter raus, was etwas unschön aussieht.
Gabs da nochmal spezielle Einbaurahmen ?
Mit einem Standardeinbaurahmen ist das Radio zu groß und passt nicht durch die Original- Schachtblende ....
oder gibts da noch einen Trick, wie das Teil irgendwo einrastet, so dass es sauber passt ?
Für Antworten schon mal vielen Dank im Voraus,
Martin E32
Alt 06.06.2007, 11:20   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi MartinE32
Gib es da links und rechts keine Imbusschrauben, die du anziehen sollst??? dann würde es fest sitzen, erst dann die Blende drauf!
Gruß Reinhard
Alt 06.06.2007, 11:31   #3
MartinE32
Danke schon mal,
ja, das Radio hat links und rechts kleine Kläppchen mit Schrauben ....
was ich an Deinem Tipp nicht kapiere ist, dass mit der Blende ...
also: ich habe einen Original Rahmen verbaut, bei dem links ein Überblendregler sitzt, mittig die Schachtöffnung für das Radio und rechts die Uhr ist ... ich dachte, hier (mittig) müsste man einfach das Radio reinschieben und fertig ...
Das Radio selbst hat - soweit ich es betrachten kann, außer den 2 kleinen Kläppchen nichts weiter, was man abnehmen oder an der Frontseite öffnen könnte ...
MartinE32
Alt 06.06.2007, 11:49   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi MartinE32
Die Radios gibt es in Verschiedenen Ausführungen, bei manchen sind kleine Klappen dran, bei den anderen muss man die Blende abmachen um an diese schrauben zu kommen! Die Schrauben sind oft sehr lang, die ziehen ein Blech raus, dass das Radio im Schacht fest hält. Schraub solane bis es steng geht. Zudem ist hinten eine Stange um das Radio bei Erschütterung zuhalten und gleichzeitig der DWA und BC anzeigt, dass ein Radio drin ist!
Die zulangen Kabeln schiebe richtung Kombi, da ist mehr Platz, ebenso zwischen Rado und Heizbedienteil!
Gruß Reinhard
Alt 06.06.2007, 11:55   #5
MartinE32
Super ! Vielen Dank !
Werde ich heute Abend nach der Arbeit gleich ausprobieren !!
Gruß & Danke
MartinE32
Alt 21.01.2012, 01:01   #6
schon 5 Jahre her, aber ich hab es gerade gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ow.no/archive/eba/1340.PDF
Elektrik: BMW Bavaria C Business RDS, welcher Wechsler gehört dazu??? dirk750 BMW 7er, Modell E32 2 23.04.2007 09:19
Innenraum: Zweimal BMW bavaria business RDS - Welches passt? keylargo BMW 7er, Modell E32 16 06.10.2006 19:04
Entriegelung Bavaria C Business RDS AndiK BMW 7er, Modell E32 7 30.07.2006 15:55
Bavaria C Business RDS Crazy Suche... 2 12.07.2005 16:00
BMW Bavaria C Business RDS guschtl Suche... 0 19.04.2004 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
