29.05.2007, 21:05
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Ich hab schon gesehen, das manche den Chip an der Rückwand haben.
Ich versuche eins in dem ähnlichen Baujahr wie meins zu bekommen.
Wie ist das mit den Instrumenten, manche haben Tank 80 oder 100 Liter und Tacho bis 240 oder 280, kann ich die austauschen?
Wie ist das mit der Laufleistung kann man das ändern lassen oder ist das im Chip gespeichert?
29.05.2007, 21:41
750i powered by ROTTALER2
hallo
deine autodaten sind im chip gespeichert, er müsste also DEINEN kilometerstand anzeigen,wenn du DEINEN chip aufsteckst.
der 280er tacho war nur in den ersten jahren im fuffi verbaut,alle anderen
hatten einen bis 260.
mit der tankanzeige kann ich dir leider nicht weiterhelfen, ich denke mal!!!!!!
wenn dein schwimmer ganz oben ist,tank also voll, zeigt er im einen instrument die 80 l an und im anderen die 100l da das bei den jeweiligen anzeigen die "voll-stellung" des zeigers ist ...... dass ist aber reine
vermutung von mir!!!!!!
viele grüsse
peter
29.05.2007, 21:50
† August 2007
Hi pleshiboy
Du hast ein Kombi mit der grauen Rückwand, da ist der CodierChip im braunen Stecker drin! Also such dir ein Kombi mit der gleichen grauen Rückwand und dein Tachostand bleibt! Es gibt den 260 Tacho für alle ausser den Fuffi, der ist beim E32 immer 280. Alle Berechnungen für Tacho, DZM, Tank, und Motor sind im CodierChip enthalten. Wenn du ein Kombi mit weisser oder blauer Rückwand einbauen willst, achte auf dem Tacho 260, dann auf den Tank und was sehr wichtig ist, dass der aus einem 735er stammt, sonst simme die ganzen Parameter nicht mehr!
Gruß Reinhard
29.05.2007, 21:56
Zitat von Rottaler2
Hi pleshiboy
Gruß Reinhard
hallo reinhard
werden die anderen parameter nicht über den chip angezeigt???
ich dachte ja, denn bei meinem e23 hatte ich mal einen BC vom 745i turbo verbaut,es wurde nur der chip gewechselt und alle werte waren,wieder wie
sie sein sollten,also passend zu meinem 735 und nicht zum 745......
viele grüsse
peter
29.05.2007, 22:04
† August 2007
Hi Peter
Da hast du was über lesen. Habe doch geschrieben dass er eins mit grauer Rückwand besorgen soll, dann bleibt alle wie es ist. Nur.... wenn er eins mit weisser oder blauer Rückwand einbauen will braucht er auch den entsprechenden Chip im Kombi, weil der im braunen Stecker nicht mehr verwendet wird, da fehlen die Pins für diesen braunen CodierChip!
Gruß Reinhard
29.05.2007, 22:06
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
aaah jetzt ja, ich sehe schon, es geht auch auf halb 12, da ist man nicht
mehr der fitteste.
viele grüsse und gute nacht
peter
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: 740 cockpit
domex |
2 |
30.11.2006 17:03 |
Elektrik: Cockpit
Digimops |
8 |
23.10.2006 19:13 |
Innenraum: cockpit
HW 32 |
8 |
10.06.2005 00:01 |
cockpit E 34/E 32
manytec |
4 |
22.05.2004 19:32 |
Sprache im Cockpit
Michael Alburg |
2 |
28.02.2004 23:23 |
