Alt 26.05.2007, 23:33   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo valentin
mir ist gerade noch was eingefallen, wenn du die sicherung 22 gezogen hast und es hat sich nichts geändert ( das geräusch ist also noch vorhanden)
dann kannst du mal den stecker der heizventile ziehen.
vorher auto aus machen, dann diesen stecker ziehen und dann wieder
auf zündung gehen,wo vorher das geräusch ja zu hören war.
wenn es dann weg ist, liegt es wohl doch an den heizventilen,du findest
sie unter einer schwarzen abdeckung genau in der linken ecke, an der
spritzwand. achtung,wenn du den deckel abmachen willst, er ist mit
spannklemmen befestigt,wenn du da nicht vorsichtig bist, bricht dir der
deckel kaputt.
wie du sie findest,siehst du ganz toll in dieser anleitung von erich hier aus
dem forum, der stecker ist auf dem dritten bild zu sehen rechts oben mit
einem grünen pfeil markiert.
viele grüsse
peter
hier der link von erich
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...eizungsventile
Leistungsabfall bei eingeschalteter Klima Porzer BMW 7er, allgemein 39 11.08.2010 23:32
Elektrik: Schlechter Empfang bei eingeschalteter Heckscheibenheizung Herbert BMW 7er, Modell E32 14 24.07.2009 05:52
Heizung/Klima: Turbinenartiges Geräusch bei eingeschalteter Klima kingcat23 BMW 7er, Modell E38 12 25.05.2007 22:32
Motorraum: Vibrationen in Stufe D an der Ampel bei eingeschalteter Klimaanlage harzer BMW 7er, Modell E38 23 16.07.2006 10:41
Strom Problem bei eingeschalteter Zündung Bleifuss BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2003 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
