22.05.2007, 15:40
#21
LPG-Fahrer
Hallo Allerseits,
dass hört sich ja sehr interessant an. Wäre interessant, ob
da noch andere diese Beobachtung gemacht haben, dass es
nach dem Austausch der Dichtung besser geworden ist. Das
diese Hydraulikbehälter schon mal ein wenig undicht werden,
ist ja bekannt.
Lieben Gruß,
Andreas...
22.05.2007, 19:09
#22
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Zitat von Erich
Tja, da frag mich nicht, ich wuerde die 2 EURO einfach riskieren und schaun.
Wir brauchen ja noch ein Versuchskaninchen
Auch hurra,
wir werden 3 sein, die es testen und berichten. Schaden kann`s ja eh`nicht und ´bei einem 20 Jahre alten Auto, kann jede neue Dichtung nur helfen.
Volker
22.05.2007, 23:31
#23
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Zitat von Kummerfeld
Auch hurra,
Volker
wie heisst es so schön in der Bürgschaft von Schiller?
"ich bin, so gewährt mir die Bitte, in Eurer Runde der Dritte"
Habe heute Nachmittag eine Dichtung geholt und gegen die alte ausgetauscht.
OK, die alte war wirklich nicht mehr dicht und hatte am Rand einen Riss.
Neue kostete 1,35 Euro bei BMW.
Hatte vor einiger Zeit schon beide Leitungen, die undicht waren ausgetauscht.
Auf den Deckel hatte ich nicht geachtet.
Nun, was hat sich geändert?
Die Lenkung ist merklich straffer, ruhiger und direkter geworden - das wars aber auch schon. Das leichte Flattern vorne ist aber geblieben. Gelenke sind ja alle getauscht. Werde jetzt noch mal die Muttern kontrollieren ob die richtig mit den nötigen Drehmoment angezogen sind. Wenn das nicht hilft liegst an den Reifen. Bei den Winterreifen hatte ich das Problem nicht.
Bin mal gespannt was die anderen für Erfahrung mit einer neuen Dichtung machen.
Ralf
Leben und leben lassen!
Geändert von ralfsczuka (23.05.2007 um 11:25 Uhr).
23.05.2007, 11:14
#24
also ich werde das auf jeden Fall auch mal machen. Einfach mal die Dichtung tauschen kann bestimmt nicht schaden.
Deine Beschreibung zu lesen war sehr lustig.  Solche Erlebnisse aus dem altag einfach spitze
25.05.2007, 09:09
#25
Fahrzeug: E39-528iT TU(07.00)
moin leute!
also was ihr auf jedenfall auch mal machen solltet ist die mutter vom lenkhebel auf der fahrerseite richtig fest anziehen,wenn die nicht richtig fest ist kann mann auch ein leichtes lenkspiel haben!auch das lager vom rechten lenkhebel sollte nicht ausser acht gelassen werden!
31.05.2007, 09:28
#26
Hallo Leute,
ich bin doch nicht etwa der einzige der das mit der neuen Dichtung ausprobiert hat. Da wollten doch noch ein paar mitmachen. Wie ist es mit Ergebnissen?
Ralf
31.05.2007, 09:46
#27
BastardOperatorFromHell
Ich wollts au machen, muss aber ehrlich gestehen, dass ichs noch nicht zu BMW geschafft hab. Ich bin immer erst nach Geschäftsschluss daheim...
Gruß Schorsch
31.05.2007, 10:41
#28
Zitat von ralfsczuka
Hallo Leute,
Ralf
Hi Ralf,
ist bestellt zusammen mit Lack. Hole ich aber erst nächste Woche ab. Ist nicht vergessen.
Volker
31.05.2007, 12:21
#29
Freund gediegenen Fahrens
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
.... Wenn das nicht hilft liegst an den Reifen. Bei den Winterreifen hatte ich das Problem nicht......Ralf
...meiner flattert auch mit den letzten Winterreifen, mit den Sommerrädern nicht....
31.05.2007, 16:18
#30
Ich habe jetzt eine neue Dichtung eingebaut, ich hatte anscheinend bisher da gar keine drin gehabt  Auch bei mir: straffere Lenkung, weniger Spiel, VA-Geräusche hatte ich eh keine.
Ob aber jetzt das VA-Schlackern beim Bremsen bei ca 100-80 kmh weg ist, kann ich noch nicht sagen. Ich melde mich diesbezüglich noch mal.
