Alt 18.05.2007, 19:58   #7
Ing66
Benutzerbild von Ing66
Fahrzeug: 735i: 2-87
Andre hat Recht.
Wenn der Motor nach Schiebebetrieb bläut kommt das eindeutig vom Zylinderkopf, denn nur dann entsteht Unterdruck der das Öl in den Brennraum saugt.
Ob es mit dem Wechsel der Ventilschaftdichtungen getan ist oder ob die Ventilschäfte /ventilführungen selbst verschlissen sind und großes Spiel haben wird man erst beim Aufmachen sehen.
Wenn man den Kopf nicht komplett abmachen will wäre eine Variante nur die Schaftdichtungen zu machen und es damit erst einmal zu versuchen.
Eine gute Werkstatt kann die wechslen ohne den Kopf abzubauen.
Dazu wird in OT Stellung Druckluft über das Kerzenloch gepresst und die Ventile bleiben auch bei demontierten Federn oben
735I E32 LIM MECH LL M30 ECE,Typ: GB31,Produktionsdatum: 13.02.1987
Farbe: 203 M
Ing66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Radio "TP" Funktion nicht mehr abzuschalten (nach Wechsel .. AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 0 01.01.2004 14:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
