Alt 15.05.2007, 20:49   #16
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Zitat von DerDicke Beitrag anzeigen
"Guter rat" bei mir war es schon so das die Kette angefangen hat innen Führungen zu zerschlagen aber ich würde nicht mit dem Klappern Fahren wenigstens auf keinen Fall beim M60 oder M70!
Gruss DD
..ja, wie ich sagte, oder zumindest meinte... ..wenn er auch nur ansatzweise Geräusche im warmen Zustand oder sogar besser gesagt kurze Zeit nach dem Kaltstart immer noch macht, dann würde ich auch recht zügig handeln. Genau aus den von Dir genannten Gründen. Denn dann ist im Kettentrieb wirklich soviel Luft, dass er ständig Führungen usw. malträtiert. Nur eben, wenn er nach dem Kaltstart kurz rasselt und dann sofort wieder ruhig ist, dann hält sich der Verschleiß noch in Grenzen.
Vielleicht sollte ich das hier nochmal ausdrücklich klarstellen: sobald es noch rasselt, wenn der Motor richtig Öldruck aufgebaut hat (dauert nur ein paar Sekunden) oder der Motor gar warm ist, dann lieber die Kette tauschen. Nur wenn die Kette nur (!) kurz nach dem Kaltstart rasselt und dann sofort ruhig ist, nur dann ist erst mal nicht gleich ein Wechsel erforderlich. Beobachten sollte man das allerdings trotzdem, es kann sich schnell verschlechtern!!
Christian.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: 730i R6 Lenkung macht Geräusche? BMWClubCroatia BMW 7er, Modell E32 17 17.01.2011 23:36
Servolenkung macht Geräusch - Was ist das...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 23 17.04.2008 15:32
Innenraum: Welches Teil macht so ein Geräusch? Guzzi BMW 7er, Modell E38 10 10.07.2007 19:00
Hilfe! Rasselndes Auto *g* Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 13 16.11.2006 19:58
welches Geräusch macht defekte Pendelstütze ? chocko BMW 7er, Modell E32 5 10.03.2003 00:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
