13.05.2007, 20:09
Ich habe es jetzt noch nicht probiert, ob der Zeiger deswegen nicht funktioniert...aber kann es auch einen anderen Grund haben, warum die Temperaturanzeige nicht funktioniert???Ich glaube am Armaturenbrett selbst liegt es nicht, da die Elkos neu sind und alles in Kontaktspray schwimmt.
mfG
13.05.2007, 20:23
750i powered by ROTTALER2
mfG
tja, dass ist so auf die entfernung schlecht zu beurteilen, wie gesagt,bei
meinem war nach dem thermostattausch wieder die anzeige in der mitte.
viele grüsse
peter
13.05.2007, 20:27
Und kann es sein, dass der Thermostat defekt ist, obwohl beide Schläuche warm werden die von der Wasserpumpe weggehen??
mfG
13.05.2007, 20:34
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Dann würde er länger brauchen um warm zu werden , weil er permanent im grossen Kreislauf läuft. bzw bei längerer Bergabfahrt mit Schubabschaltung kälter werden
13.05.2007, 20:35
mfG
tja, dass kommt darauf an, in welcher stellung dein thermostat evtl. hängt.
bei mir war es so,dass einer der stahlbügel am thermostat gebrochen war
und dadurch klemmte das thermostet. heizung ging noch,war nur sehr
langsam.....
viele grüsse
peter
