10.05.2007, 22:16
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Benzinpumpe
nachdem mein Bimmer seit ich ihn habe ( August 06) nun schon 30.000 km
brav gelaufen ist, hat er mich heute zum ersten Mal im Stich gelassen.
Mitten am Berg in der Stadt, auch noch in einer sehr engen Strasse flog
die Sicherung der Benzinpumpe raus. Hatte das aber erst etwas später überrissen.
Reinhard hatte sofort auf Pumpen-Sicherung getippt.
Also neue Sicherung rein - und er lief.
Ich also nach Hause gefahren und wollte später noch einmal weg.
Knapp 3Km später ? Na was wohl? Schüß Sicherung. Neue rein und wieder.....
Habe dann statt der 7,5 eine 10er reingetan. Die hielt dann auch bis ich wieder
zuhause war. Morgen kommt eine Ersatzpumpe und ich hoffe, dann ist´s OK.
Wenn nicht, wirds lustig. Dann muß ein Kabel durchgescheuert sein - sagt Reinhard. Ich hoffe diesmal hat er nicht Recht.
Wie ist das bei Euch - schon gleichartige Probleme gehabt?
Und was wars bei Euch? Pumpe oder Kabel?
Ralf
Leben und leben lassen!
11.05.2007, 18:17
Pumpe ausgebaut
ich weiß nicht warum mir immer so was blödes passieren muß?
Pumpe ausgebaut, geht schnell und einfach - hat nur 20 Minuten
gedauert.
Ja...... und die Pumpe selber hat mich erst einmal erschrocken ...
als ich sie genauer ansah.
Die Pumpe hat versucht den Alumantel zu verlassen, hat den oberen Ring abgesprengt und dieser geplatzte Aluring hat sich auf einen der beiden Kontakte für die Stromversorgung gelegt und einen kurzen verursacht.
Das sieht man beim zweiten Foto sehr schön bei der Mutter mit dem blauen Ring.
Wie das passieren kann ..... ich denke mal Materialermüdung!
Unter der Pumpe habe ich jetzt im Tank ein Häuflein Aluspäne die
ich morgen absaugen werde.
Dann neue Pumpe rein und ich hoffe wieder gute Fahrt.
Ralf
12.05.2007, 16:07
Läuft wieder
Habe heute doch noch eine Austauschpumpe bekommen und jetzt läuft er wieder.
Drei Tage war der Bimmer krank, jetzt läuft er wieder Gott sei Dank(frei nach Willhelm Busch)
Ralf
12.05.2007, 18:01
Ehem. Org. Nordhessenstam
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Ralf
Eine lange pannenfreie Fahrt und schönes WE noch.
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
NUR GAS OHNE BENZIN
12.05.2007, 18:25
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
gedauert.
Ralf
Sachen gibts......, aber muss wohl am Wetter liegen, denn bei meinem sonst immer zuverlässigen Volvo hat sich letzten Freitag auch spontan die Kraftstoffpumpe verabschiedet. Ich musste allerdings nur in den Keller gehn und eine Ersatzpumpe aus dem Regal ziehn  Kurz darauf lief der alte Schwede wieder
Schorsch
12.05.2007, 21:41
Schorsch
Ja, da kann ich nur sagen: "Alter Schwede".
Meiner springt jetzt auch ohne Probleme an. Die Pumpe muß schon vorher einen Schlag gehabt haben.
ralf
12.05.2007, 21:47
LPG-Fahrer
... Die Pumpe muß schon vorher einen Schlag gehabt haben.
ralf
Die sieht aber auch wirklich komisch aus...
12.05.2007, 23:08
_________________________
das gleiche Problem hatte ich letztes Jahr auch schon gehabt. Allerdings wäre sie sowieso nicht mehr lange gelaufen, da der Kollektor so gut wie völlig verschlissen war. Allerdings hat sich bei mir nicht die Sicherung verabschiedet, sondern es machte sich im Vollastbertieb mit ungleichmässigem Schub bemerkbar. Der Benzindruck von 3 Bar konnte nicht mehr erreicht werden, da der grösste Teil einfach nur im Kreis im Tank gepumpt wurde.
Ich habe jetzt eine Pumpe mit anderer Gehäusebauform verbaut, da kann zumindest soetwas nicht mehr passieren...
Marc
13.05.2007, 00:50
LPG-Fahrer
Hallo Marc,
vielen Dank für deine Information. Wie viele Kilometer hattest
du denn auf der Uhr, als du diesen Verschleiß hattest?
LG,
Andreas...
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Benzinpumpe ...
Falki |
19 |
18.12.2006 22:53 |
Andrej |
2 |
23.11.2006 20:47 |
Motorraum: HILFEEE!!!!!Benzinpumpe
Burningsouth |
4 |
13.11.2006 13:47 |
Benzinpumpe
Peter740i |
25 |
17.04.2006 18:55 |
Benzinpumpe
7er sascha |
Suche... |
2 |
26.08.2005 09:25 |
