Alt 10.05.2007, 23:26   #1
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI,
wie Peter schon sagt. Für die Euro-2 Umrüstung muß eigentlich gar keine neue ASU mehr gemacht werden. Wurde bei mir und anderen auch nicht. Habe GAT eingebaut und alle Formulare durch Fachfirma ausfüllen und abstempeln lassen. Dann zur Zulassung und umschlüsseln lassen und schon Unterlagen zum Finanzamt. Steuerbescheid kam ein paar Wochen später.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 09:01   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Du hast schon E2 eingetragen! E2 ist nämlich Euro1 und das haben wir ab Werk eingetragen.
Was soll die Hexen-Werbung im Beitrag weiter oben? Pentagramm und so? Hier falsch platziert. Rausnehmen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2007, 18:34   #3
stef.rsc
Benutzerbild von stef.rsc
Fahrzeug: E32-730i (01.89)
Vielen Dank für eure Hilfe, habe heut die Fehler ausgelesen und siehe da, wie schon von euch vermutet macht die lambdasonde probleme. werde diese überprüfen lassen, mal sehn!! was mich erstaunt ist das ich keine AU zur Umschlüsselung brauche, werd ich mal versuchen. Das hat mann davon, wenn ein kumpel den einbau macht, er zwar ne eigene kfz werkstatt, aber dass er noch nie ein KLR eingebaut hat, hat er mir nicht erzählt. hab mich auch schon gefragt was ein KLR mit der AU zutun hat...
Vielen Dank & grüße von stefan
stef.rsc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2007, 22:50   #4
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hi stef.rsc
da kann dein kumpel nichts dafür. das ist die sogenannte deutsche bürokrati.
also, wie auch peter schon vorher geschrieben hat, macht das GAT KLR System nichts weiter als dafür zu sorgen das dein KAT schneller auf betreibstemp. kommt. weiß nicht wie. heist ja auch "kalt lauf regler system"
bei der AU wird der Abgaswert (CO2) aber bei betriebstemp des motors gemessen.
also ist das KLR system praktisch überflüssig für die AU Messung, da es ja nur die ersten paar min arbeitet, bis der motor warm ist.
theoretisch aber brauchst du es.
da eine fachwerkstatt den einbau bestätigen muß, damit du die umschlüsselung beim finanzamt angeben kannst und die steuerersparrnis bzw euro 2 bekommst.
für mich ist das klipp und klar, unnütz.
was ich sagen will, mit etwas list bekommst du auch so die umschlüsselung.
aber! illegal. nur wer wird das jemals kontrollieren.
na denn
Irgendwas ist immer
Geändert von Charly.1st (12.05.2007 um 22:55 Uhr).
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Höherer Spritverbrauch durch KLR? Schorsch BMW 7er, Modell E32 12 30.08.2006 08:19
Motorraum: KLR Kaputt? ME-7 BMW 7er, Modell E38 4 15.11.2005 18:07
KLR für 750i?? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 12.09.2005 22:35
Umschlüsselung GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 0 11.10.2004 21:47
Trotz Schalter auf P keine Bremse AlpinaB12 BMW 7er, Modell E38 6 25.05.2004 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
