Alt 10.05.2007, 12:41   #1
Standard Ist dieses Schwert noch zu retten?
Nein, nein
da habe ich nicht geloetet, das war ein anderer
Schwert hat also seit dem Kauf eines 735 mit IHKA seit 12/2006 gehalten. Die letzten 2 Wochen geht der Luefter nicht mehr aus. Neuer Besitzer hat das Schwert ausgebaut und findet dies vor.
Denke mal, dass wohl das Relais im Griff haengt, das ist ja dafuer zustaendig fuer das Nichtausgehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...word_relay.jpg
Hier die Bilder von der 'Loetorgie"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/stevebu/IM000119.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/stevebu/IM000120.JPG
Bei der Gelegenheit will er auch neue MOSFETs einsetzen und die "Loecher zumachen".
Was nimmt man am besten zum Schutz, da ja dies gelbe (Plastik-)Zeug abgekratzt ist als Schutzmittel?
Alt 10.05.2007, 12:59   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
Sicher ist das noch zuretten! Am besten BUZ11 ein setzen, die halten mehr aus. Wenn der Lüfter nur mit Zündung ausgeht, dann ist einer oder mehrere der MosFets kaputt und steuern voll durch, das hat mit dem Relais nix zu tun, das zieht nur bei Regler "max" oder Def. an. Die BUZ 74 haben 12A und 40 Watt, die BUZ11 haben 25-30A und 75 Watt!
Gruß Reinhard
Alt 10.05.2007, 13:07   #3
Danke, geb's weiter nach USA.
was ist mit dieser Frage:
Uebrigens: um 20.50 Uhr heute hat der Postbote gerade dein Paeckchen hier abgeliefert.
War ja fast wie Weihnachten.
Danke auch an Mazzz und Dark750.
Die beleuchtete Schaltkulisse bei Mitsu bauen wir am WE ein, wenn das Wetter gut ist.
Den BKV Umbau muessen wir erst mal besprechen mit JB1.
Evtl. nehm ich den vom Schlacht 750 als erstes Versuchskaninchen, obwohl der eigentlich noch dicht ist.
Geändert von Erich (10.05.2007 um 13:24 Uhr).
Alt 10.05.2007, 13:31   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi Erich
Ich lasse immer UHU-Hart drauf tropfen, dass alle offnen Stellen bedeckt sind. Es kann ja feuchtigkeit oder auch mal was metalisches eindringen! Bei den Beinchen ist unten ein Loch da kann man das schön rein rinnen lassen!
Wenn es schneller gehen muss, dann nimm einen 2 Komponenten Kleber, aber schnell einlaufen lassen, je nach Mischung wird der schnell hart!
Gruß Reinhard
Ist dieses 7er Angebot OK? NCNMUC BMW 7er, Modell E65/E66 20 03.07.2006 17:02
Gibt es dieses Jahr noch... LK730 Stammtische 5 01.09.2004 15:50
Für was ist dieses Kabel? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 7 19.02.2004 18:59
Neues Styling für 7er E65 noch dieses Jahr? rol BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.03.2003 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
