Alt 08.05.2007, 20:19   #1
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Frage E-Sitze Wellen wechseln
Moin Moin ,
weiß einer wie ich die wellen der E-Sitz verstellungen wechsle
Leider habe ich unter Suche nichts gefünden .
DANKE
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2007, 20:40   #2
larry
Fahrzeug: E34 540iT 6Gg. (7.94) E34 520iT (06.96)
welche willst Du denn wechseln? Und vor allem warum?
Wenn die Sitze "schief" ziehen, reicht es oft die Aussenhüllen der Wellen etwas zu kürzen, damit diese tiefer in den Vierkant der Stellmotoren greifen.
Die Wellen für die Sitzneigung und die Höhenverstellung sind Motorseitig mit dem Motorhalteblech gesichert, Sitzseitig ist eine Sicherungsklammer seitlich eingesteckt.
Die Längsverstellung funktioniert ohne Welle.
Die Kopfstützen sind Motorseitig ebenfalls mit dem Motorhalteblech gesichert und im Kopfstützenantrieb auch wieder mit einer Halteklammer.
Zum Wellenkürzen nur die Motorseitige Befestigung lösen, die Seele aus der Aussenhülle ziehen, die Hülle direkt hinter der Blechhülse abschneiden und den Rest mit einem Heißluftfön aus der Hülse entfernen. Danach mit einem passenden Rundmaterial die Sicherungshaken der Hülse "geradebiegen" in dem man das Rundmaterial einfach durchsteckt, sodaß die die Ecken wieder geradestehen. Zum Schluß die Hülsen so weit auf die Außenhülle schieben, daß die Sicherungsecken gerade wieder halt finden und diese eindrücken. Dann Welle einschieben, Sitz gerade ausrichten und alles zusammenbauen.
Sofern alle Motoren noch funktionieren, sollte alles wieder gehen.
Volker
larry ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2007, 08:38   #3
fau12
Lotto Millionär
Benutzerbild von fau12
Fahrzeug: wechselt ständig
"Zum Wellenkürzen nur die Motorseitige Befestigung lösen"
nur als ergänzung: das hilft leider nicht immer...
ich hatte das schonein paar mal zu reparieren und einige male war eben das andere ende, welches im getriebe steckt, abgedreht. also wenn am motor alles 4kantig ist und halt hat, dann eben die andere seite begutachten. bei der höhen verstellung ist das besonders umständlich, das ganze getriebe muß raus, da die welle von diesem halteblech unten gesichert wird, das aber in eingebautem zustand am sitzstahlrahmen anliegt :(
geht aber... lustig ist die eine imbußschraube... man denkt sie geht kaputt beim rausdrehen mit urbrutaler gewalt... denn die ist mit loctite gesichert.
aber irgendwann machts "kananack" und es geht
ps. im clube31 ist ne schöne bilder anleitung zum wellen kürzen und den problemen beim sitz... im DIY... dummerweise haben die seit wochen serverprobleme, so das der ganze DIY bereich momentan weg ist.
fau12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2007, 08:41   #4
Ralle: Suchwort Horst, als Author Erich, auf E32 Tipps und Trciks reduzieren, dann haste die Seite von Horst. Der hat die flexiblen Antriebswellen kuerzer gemacht.
Umbau MECHANISCHE Sitze auf Elektr. Sitze MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2006 13:30
Suche blau velour (gern e-sitze) sitze für 735 .. th2376 BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2002 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
