Alt 17.01.2003, 13:28   #1
hubsch
Standard Guter Rat wegen Beleuchtung
Das Abblendlicht meines 7er lässt stark nach,was soll ich tun bzw. kaufen
-Komplettsatz Xenon für ca.250Euro ohne Scheinwerfer
-Neue Scheinwerfer für ?Euro
-gebrauchte Scheinwerfer,die wo möglich das gleiche Problem haben?
-85Watt Birnen,letzte und wahrscheinlich die billigste Lösung,aber ich hatte bei einem anderen Fahrzeug schon mal stärkere ging leider schief-kurze Lebensdauer der Lampen und es könnte eventuell den Reflektor verschmelzen.
Bitte gibt mir einen Tipp oder eure Erfahrung weiter-dringend!
hubsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2003, 13:53   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard @ hubsch
erzähl mal, was meinst du mit "lässt nach"????
womöglich hilft intensiv-reinigung der gläser u., wenn birnen v. innen angeschwärzt, neue birnen.
gruss jürgen
Alt 17.01.2003, 14:18   #3
hubsch
Alles ist orginal also BirnenGläser usw. .Zum einen sind die Gläser stark verschlagen(Steinchen und so)und zum anderen meint ich,daß die Reflektoren bzw.die Linsen mit kleinen Flecken versehen sind
Alt 17.01.2003, 15:28   #4
Pimp Daddy
Scheinwerfer aufmachen und von innen den dort abgesetzten feinen Staub wegmachen. Eventuell neue Streuscheiben von BMW und dann noch gleich neue H1 Birnen von Philips mit 50% mehr POwer.
Sollte helfen.
MFG
Pimp
Alt 17.01.2003, 15:57   #5
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Kpmlettsatz Xenon für 250€ ??? Wo bekommt man den sowas?
Alt 17.01.2003, 17:39   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
@Pimp
Kann Mann nur die Streuscheiben ersetzen?Wenn ja,gib bitte die T-nr an.
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 17.01.2003, 17:47   #7
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
streuscheibe recht 63121390275
streuscheibe lings 63121390276
preis 45,82 teuro pro stück
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2003, 17:50   #8
Standard da musst du den spezialisten fragen
ist ein altbekanntes thema. die scheiben beschlagen von innen durch rueckstaende von abloesungen der rueckseiten der reflektoren. kannst du aufmachen und sauber machen. anleitung gibt es dazu auch.
dann kauft du dir H1 55W plus 40 oder 50%. diese haben eine 40-50%ige hoehere lichtausbeute als 55W.
Wenn du 85 oder 100W Rallybirnen einsetzt, dann kannst du fast dabei stehenbleiben wie die kabel durchschmoren oder selbst die reflektoren verbiegen. gibt da auch fotos von. ich selber hatte 100W fuer eine woche drin, dann waren die kabel dahin. steht auch so auf den homepages der hersteller, sind nur fuer rallyfahrzeuge. dann, wenn du schon mal dabei bist, mach unten in den reflektor eine kleine bohrung, einmal zum ablaufen des schwitzwassers und auch mehr zur durchlueftung. wasser kommt nicht rein.
alles andere kostet zu viel. scheiben kannst du einzeln bestellen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://maxf.freeyellow.com/headlights.htm
Alt 17.01.2003, 17:53   #9
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich habe bei mir auch auf Xenon umgerüstst ... zudem aber auch neue Reflektoren (ganze Einheit) benötigt, da diese im Laufer der Zeit Blind werden. Bau bei Dir einfach mal den Einsatz aus ... und schau dir den Reflektor an. An den Streuscheiben liegt es meistens nicht ... hier hilft oft ein guter Glasreiniger
Frank
Alt 17.01.2003, 20:26   #10
Andrzej
Danke Dirk!
4:3 Monitor: nur Beleuchtung LCD defekt - wer kann helfen? Sascha O Martin BMW 7er, Modell E38 5 17.02.2004 14:27
schaltkulisse beleuchtung bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 0 02.04.2003 17:38
u-boot beleuchtung e38-driver BMW 7er, Modell E38 14 12.01.2003 17:38
Temperaturabhängige Beleuchtung im I-Kombi Alec BMW 7er, Modell E32 1 05.10.2002 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
