Alt 17.01.2003, 17:50   #8
Standard da musst du den spezialisten fragen
ist ein altbekanntes thema. die scheiben beschlagen von innen durch rueckstaende von abloesungen der rueckseiten der reflektoren. kannst du aufmachen und sauber machen. anleitung gibt es dazu auch.
dann kauft du dir H1 55W plus 40 oder 50%. diese haben eine 40-50%ige hoehere lichtausbeute als 55W.
Wenn du 85 oder 100W Rallybirnen einsetzt, dann kannst du fast dabei stehenbleiben wie die kabel durchschmoren oder selbst die reflektoren verbiegen. gibt da auch fotos von. ich selber hatte 100W fuer eine woche drin, dann waren die kabel dahin. steht auch so auf den homepages der hersteller, sind nur fuer rallyfahrzeuge. dann, wenn du schon mal dabei bist, mach unten in den reflektor eine kleine bohrung, einmal zum ablaufen des schwitzwassers und auch mehr zur durchlueftung. wasser kommt nicht rein.
alles andere kostet zu viel. scheiben kannst du einzeln bestellen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://maxf.freeyellow.com/headlights.htm
4:3 Monitor: nur Beleuchtung LCD defekt - wer kann helfen? Sascha O Martin BMW 7er, Modell E38 5 17.02.2004 14:27
schaltkulisse beleuchtung bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 0 02.04.2003 17:38
u-boot beleuchtung e38-driver BMW 7er, Modell E38 14 12.01.2003 17:38
Temperaturabhängige Beleuchtung im I-Kombi Alec BMW 7er, Modell E32 1 05.10.2002 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
