Alt 06.05.2007, 18:14   #8
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ein Nagler hat jede Karosserie Werkstatt,
Stell dir mal ca 5cm lange und 2mm dicke Metallstifte vor, die du vorne in so ein Schweißgerät steckst, ähnlich wie eine Blindnietzange.
Dann gehst mit der , ich nenn es mal Drahtstifft , an eine stelle die du raus ziehen willst und punktest ihn da feßt.
Das machst mit ein paar solchen stifften, dann sieht die stelle aus wie ein Igel und danach kann man mit einem Zughammer ganz locker die alte form wieder rausziehen!
Wenn das erledigt ist, die stifte einmal nach oben und nach unten biegen dann sind sie wieder ab!
Ich habe im Geschäft einen Zughammer mit Schweißspitze dran, da geht das ganze in einem 4tel der zeit!
Schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://images.google.com/imgres?imgu...lr%3D%26sa%3DG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://images.google.com/imgres?imgu...%3Dde%26sa%3DX
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Wie heißt mein Getriebe, und wo lasse ich es reparieren? dtuecks BMW 7er, Modell E38 9 16.05.2007 23:33
Elektrik: Hat jemand einen Link wie ich meine Zentralverriegelung reparieren kann? abenson BMW 7er, Modell E32 3 19.03.2007 18:26
Karosserie: Seitenschaden 10709-735-e38 BMW 7er, Modell E38 4 26.02.2007 13:52
Innenraum: Luftverteilungstaste: wie Beleuchtung reparieren? Stefan H. BMW 7er, Modell E23 5 31.08.2005 19:31
Benzinpumpe kaputt wie reparieren ???? Peter740i BMW 7er, Modell E38 1 17.06.2005 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
