Alt 29.04.2007, 17:25   #11
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Zitat von Daywalker740iL Beitrag anzeigen
Nur wegen eines Kühlerschadens für läppische 600€ verkaufen? Irgendwas ist da faul....
Kauf dir doch einfach nen neuen Kühler (gibts recht günstig) und bau den selbst ein, ist echt keine Hexerei (Habe das beim E38 auch gemacht) - dann läuft der Wagen wieder.
Mfg Roman
Da kann ich nur zustimmen .
Ein Kühler platzt normal nicht einfach so !?
Ausser man drückt dran rum so wie ich und dabei reisst dann der Anschluss rund um den Ölkühleranschluß auf .
Neuwied ist nicht weit von mir , leider darf mein Zugfahrzeug nur 1900KG ziehen .
Sonst würde ich zuschlagen
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2007, 19:25   #12
Jürgen-730iA
5,0L Reparierer
Fahrzeug: E32-750i (09.91)
Hallo!
Aufgrund der vielen Fragen:
Die Temperatur war zum Höchststand ca. 3mm rechts neben der mitte.
Warum der Kühler geplatzt ist, weiß ich nicht!
Der Wasserverlust ist mittelmäßig viel , es dröppelt...
So, nun weitere Infos zum Auto:
Klima müsste angeblich nur aufgefüllt werden.
Fahrersitz Lehnenverstellung nur eine Seite -> verdreht
sonst läuft er bombig, elektrische Helferlein funktionieren.
Gertriebe schaltet gut, Auffallend WENIG Rost, nur wenig Türinnenkanten unten.
Auf der Suche nach einem Cruiser vor dem Herrn...
Jürgen-730iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2007, 20:53   #13
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Jürgen-730iA Beitrag anzeigen
Hallo!
hallo
bei meinem 89er war der kühler auch undicht, ich habe einen neuen behr
kühler bei PeterM hier aus dem forum gekauft, ich meine so um die 150€
er wurde eingebaut und alles war wieder im lot.
ich habe auch gleich den richtigen deckel am ausgleichsbehälter einbauen
lassen, ich hatte noch den alten im auto,der etwas später geöffnet hat und
dann auch gleich,aus vorsicht, einen neuen thermostat einbauen lassen.
seither ist absolute ruhe, ich kann fahren ,wie ich will,die nadel steht meisst
einen mm rechts von der mitte.
viele grüsse
peter
Alt 29.04.2007, 22:09   #14
Jürgen-730iA
5,0L Reparierer
Hallo!
So, Entscheidung ist vorerst gefallen, er wird diese Woche einen neuen Kühler erhalten und dann werden wir die Heimfahrt antreten...
Danke einem Forumsmitglied, welches mir hilfreich zur Seite steht!
DANKE euch allen schon mal im vorraus...
Alt 29.04.2007, 22:20   #15
larry
Fahrzeug: E34 540iT 6Gg. (7.94) E34 520iT (06.96)
das mit dem plötzlich defekten Kühler ist wohl ein gängiges Problem.
Bei einem Bekannten mit einem 540iA E34 sind die Wasserkanäle und das Netz derart oxidiert gewesen, daß sich einer der Kanäle aufgebläht hat und geplatzt ist. Das Material konnte mit einem Fingernagel und leichtem Druck zerstört werden. Das Netz ließ sich bei Berührung stellenweise pulverisieren.
Das Fz. ist Bj. 10/95, der Kühler war noch original.
Bei meinem 540i hat der Vorbesitzer aus demselben Grund den Kühler ersetzen lassen.
Volker
larry ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2007, 22:27   #16
peter becker
hallo volker
bei meinem war es der übergang zum seitlichen wasserkasten,dort war er
undicht,dann hatte ich auch noch den alten verschluss auf dem ausgleichsbehälter,der einen höheren druck hält,als die neuere verison,die
öffnet wohl früher,sodass sich nicht ein so hoher druck aufbauen kann.
viele grüsse
peter
Alt 29.04.2007, 23:21   #17
E32Neuling
Standard Deckel
Welcher Deckel gehört den drauf ???
MFG Christian
Alt 29.04.2007, 23:52   #18
der linke ist der richtige (neue)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.homeofsbc.com/Hints/Repla...nsion_cap.html
Wird meist kostenlos getauscht, sollte auch beim Haendler online drin stehn, wenn Du denen deine VIN gibst, sind naemlich ueberall getauscht worden. Als ich meinen Highline vor 2 Jahren gekauft habe, hat Artos mal reingeschaut in das System und mir mitgeteilt, dass bei denen in D im System noch stehen wuerde, dass der Deckel noch nicht getauscht wurde.
Alt 30.04.2007, 00:04   #19
E32Neuling
Wunderbar dann ist bei mir der "neue" drinn !
Da steht auch 200 drauf bei meinem .
Danke .
wo ist virtual geblieben? Erich BMW 7er, Modell E32 1 31.05.2005 22:07
HILFE mein Monitor ist aus.....HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2004 19:09
hilfe mein fuffi mach mucken mit dem getriebe uwe730 BMW 7er, Modell E32 11 28.01.2004 18:51
Hilfe, bin stehen geblieben M Garage BMW 7er, Modell E38 15 06.11.2003 12:28
Lichtmaschine defekt, bin soeben liegen geblieben. victorfilm BMW 7er, Modell E32 22 29.10.2003 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
