27.04.2007, 18:59
Fahrzeug: e32-750i bj 89
Dreht nur bis 1500min
Ich bin neu hier. Heiße sven bin 21 jahre alt und fahr einen 750i bj 89.
Also ich habe ein problem und zwar läuft er nur bis 1500min habe dan den wagen nach bmw gegeben wegen fehler lesen haben die herrn dort auch gemacht dann hies es drosselklappe defekt oder gasbedalpoti habe beides erneuert danach noch ma nach bmw wieder fehlerlesung machen lassen beides ok zeigt jetzt im test geret eml an. Aber wenn ich den wagen starte dann zeit er die lampe nicht an was kann ich dagegen tun bitte helft mit kann ein neues tacho vllt! und das problem ist gelöst??
Mfg Sven
Geändert von BMW 750i (27.04.2007 um 19:04 Uhr).
28.04.2007, 07:03
Ich wollte mich schon mal bedanken werde das später ausprobieren wie ihr das beschrieben habt! ja ich komm aus bergkamen bei unna! noch eine frage was ist wenn ich was falsch mache was kann passieren und was kann ich dan tun!
Mfg Sven
28.04.2007, 08:47
Alles was da geschrieben ist, langsam abarbeiten und uns berichten.
Dann berichte uns ausfuehrlich was Du evtl. falsch gemacht hast oder welches Problem besteht, und dann bekommst Du hier Rat.
Wenn Dir das zu schwierig sein sollte mit dem Loeten des Kombi (falls das notwendig sein sollte), da gibt es hier im Forum welche, die das fuer Dich machen koennen.
28.04.2007, 11:41
† August 2007
Hi BMW 750i
Wenn du das Kombi ein paar Tage nicht brauchst, dann send es mir! U2U
Gruß Reinhard
28.04.2007, 16:20
ich bins wieder sven ich habe eure ratschläge befolgt und hatte gerade das tolle erlebnis das mein auto wieder läuft er geht gut ab bedank mich rechtherzlich für eure hilfe und aufmerksamkeit zu diesem problem
Mfg Sven
28.04.2007, 16:29
nun verrate uns wenigstens, was Du alles gemacht hast und woran es lag
28.04.2007, 17:47
Also ich hab das tacho abgebaut und hab so wie ihr mir das beschrieben habt, habe dan nee brücke gelötet habe dann das tacho wieder eingebaut und der wagen fuhr wo ich dann gas gegeben habe ging er gut ab mehr habe ich nicht gemacht ich denke es lag an diesem eml es hat ja bei mir nicht aufgeleuchtet!!! und jetzt fährt er wieder echt geil bin happy
Mfg sven
