Alt 21.04.2007, 01:15   #11
micha-nrw
Fahrzeug: E32 750i (Prod. Datum 07/89)
bei mir konnte ich die muttern nur ein paar millimeter rausdrehen weil das alles total vergammelt war. hab dann einfach das gewinde abgesägt. ging aber ziemlich fix.
micha-nrw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2007, 04:53   #12
@peterpaul
Das Bild ist von einem alten Ebay Angebot von Peter Meissner. Teile sind Meyle, Spurstangen glaub ich von MAPCO. Im Moment kein Angebot da.
Kannst mal anrufen.
Heissen jetzt
Autoteile Klinkrade
Klein Klinkrade 1
23898 Klinkrade
Tel 04536-898789
Nennt sich Vorderachsen-Reparatur Kit fuer E32, beinhaltet 2 Druckstreben mit Buchsen, 2 Alu-Querlenker unten mit Buchsen, 2 Pendelstuetzen.
Hat(te) die Bestellnr. VA-E32Kit
Preis so um die 260 EURO
Geändert von Erich (21.04.2007 um 07:01 Uhr).
Alt 21.04.2007, 06:17   #13
christian 72
Das ganze Vorderachskit gibt es bei eBay von verschiedenen Anbietern für 169 € plus Versand.Es beinhaltet aber nicht die mittlere Spurstange,welche es aber für ca.40€ auch bei eBay gibt. Das heißt,für ca. 200€ hat man die Vorderachse überholt! Denke mal,günstiger kann man es nicht bekommen! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2007, 07:56   #14
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Pendelstützen alleine kosten 35€... Nur zum Preisvergleich...
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2007, 11:08   #15
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo peter!
ist das ein Kit von Ebay?
Taugen die was?
peter
hallo
ja es ist ein bild aus ebay, ich hatte es mir mal zu "anschauungszwecken"
gespeichert. was ich in ebay gerade gesehen habe, ist dieses angebot,der
verkäufer hat zu 99,9% gute bewertungen,also müssen die artikel ok sein, denke
ich,vor allem,wenn man bedenkt,dass er schon über 90 000 artikel verkauft hat.
viele grüsse
peter
Alt 21.04.2007, 11:27   #16
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Breites Grinsen Selber machen
also ich habs erst vor zwei Wochen noch einmal gemacht,weiil bei meinen die Gummis um die Gelenke eingerissen waren.
Wie hier einer schon gesagt hat aufbocken.
Ich habe folgendes Gemacht:
Großen Wagenheber auf einer Seite vorne angesetzt und hochgebockt (aber erst Reifen runter) dann Holzklotz runter und auf der anderen Seite auch angehoben, aber dort den Wagenheber drunter gelassen und gesichert.
Dann auf der Seite wo ich wechsle unter die Radbefestigung einen Klotz gelegt,
damit die Federung nicht alles nach dem losschrauben nach unten drücken kann und einen Klotz unter den großen Stabilisator (der von der einen Seite auf die andere geht und an der auch die Pendelstütze befestigt ist), weil wenn du hier aufschraubst geht das Ding auch runter. Es könnte für einen alleine schwer werden dann die Teile wieder anzuschrauben und gleichzeitig in Position zu drücken.
Wenn Du das alles gemacht hast kannst du abschrauben. Dann fallen Dir die Pendelstützen /Koppelstangen in die Hände.
Jetzt einbauen: erst Teile einstecken und Mutter drauf und erst einmal vorsichtig festschrauben. Irgend wann kommt ein Punkt, da dreht sich dann das Kugelgelenk mit. Vor den Gummi am Kugelgelenk ist eine Mutter. Diese mit einem zweiten Schraubenschlüssel festhalten und dann die erste Schraube fertig anziehen und mit der zweiten leicht gegenschrauben. Aber nur leicht.
Da Du am Stossdämpfer keinen Drehmomentschlüssel ansetzen kannst, die Schrauben mit der Hand so anziehen wie Du es mit normaler Kraftanstrengung kannst. Das entspricht dann dem vorgeschriebenen Drehmoment. Aber die Schrauben nicht mit aller Gewalt anziehen.
Das Wars dann. Klötze der Reihe nach weg, Rad dran usw.
Ist wirklich einfach und ich habe pro Seite 25 Minuten gebraucht.
Ralf
Leben und leben lassen!
Geändert von ralfsczuka (21.04.2007 um 11:39 Uhr).
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2007, 11:37   #17
ralfsczuka
Frage 16erSchlüssel????
Zitat von boarder79 Beitrag anzeigen
hi,
also du brauchst nur einen 17er ringschlüssel und einen 16er schlüssel.
dann die den wagen aufbocken und schon kannste die rausschrauben.
achso die unteren beiden schrauben da musst du von der rad seite her mit einem maulschschlüssel gegen halten beim rausschrauben.
jetzt muß ich mal dumm fragen. Du schreibst einen 16er Schlüssel.
In allen meinen Schraubenkisten gibt es keinen 16erschlüssel. Gibts die wirklich oder sind das spezielle Werkzeuge?
Bei Tausch meiner Pendelstützen hatte aber ein 17 gereicht.
Hier im Baumarkt gibts keine 16Schlüssel.
Ralf
Alt 21.04.2007, 11:42   #18
Johan schreibt auch was von einem 16er Schluessel, schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/swin...g_support.html
so selten sind 16er Schluessel auch nicht
Alt 21.04.2007, 20:03   #19
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
@peterpaul
Kannst mal anrufen.
Heissen jetzt
Autoteile Klinkrade
Klein Klinkrade 1
23898 Klinkrade
Tel 04536-898789
Hallo Erich!
Hab grad mal bei Ebay reingeschaut.
Ergebnis: "Dieser shop wurde leider geschlossen"
schade!
peter
Alt 21.04.2007, 20:19   #20
ralfsczuka
Breites Grinsen
Hallo Erich,
also das es 16er geben muss war mir klar, aber die werden scheinbar so selten benötigt, das sie in normalen Werkzeugkoffern usw. nicht drin sind.
Ich habe wie gesagt keinen, werde mir aber nun einen zulegen auch die Nüsse in der Größe.
Ralf
Pendelstützen tauschen Pat_750i BMW 7er, Modell E32 71 07.01.2007 13:27
Fahrwerk: Instandsetzung Pendelstützen mikel730 BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2006 22:25
Druckstreben und Pendelstützen wechseln, brauche Hilfe. BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 7 27.10.2005 09:48
Querlenker,Pendelstützen und Co. Ati 735i BMW 7er, Modell E32 3 03.02.2004 07:11
Pendelstützen 740 gewechselt dick-durstig BMW 7er, Modell E32 8 05.01.2003 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
