20.04.2007, 22:20
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Pendelstützen selbst wechseln ?
Nachdem mein E32 jetzt beinahe perfekt ist, bleibt noch eine Kleinigkeit. Beim Überfahren von kleinen Unebenheiten gibts ein Poltern in der VA, auch zum Teil spürbar in der Lenkung. Mutter der Teleskoplenkstange habe ich schon letztes Jahr festgezogen, Poltern bleibt aber. Das Poltern tretet auch nur bei kleinen Bodenunebenheiten auf, Geradeauslauf ist perfekt, auch keine Vibrationen beim Fahren (nachdem letztes Jahr die Druckstangen ersetzt worden sind.) Stört eigentlich nicht zu sehr, aber, fast perfekt ist eben noch nicht ganz perfekt.
Nun habe ich im Forum gelesen, dass die Ursache dafür sehr oft ausgeschlagene Pendelstützen sind. Jetzt meine Frage, wo befinden sich diese genau und kann man die ohne Spezialwerkzeug selbst wechseln bzw. gibt es irgendwo eine brauchbare Anleitung dazu ?
20.04.2007, 22:27
750i powered by ROTTALER2
hallo
hier mal ein bild eines vorderachskit, die pendelstützen sind die beiden in
der mitte des bildes, du siehst die beiden dünnen stangen sofort,wenn du
dir mal deine vorderachse von unten anschaust.
viele grüsse
peter
20.04.2007, 22:30
Ah ja, danke ! Und sind die nun leicht auszuwechseln oder ist das komplizierter ?
20.04.2007, 22:33
hallo
habe ich selbst noch nie gemacht,dürfte aber nicht schwer sein,schau
mal in diese anleitung. ( musste sie erst raus suchen)
viele grüsse
peter
http://bmwe32.masscom.net/johan/swin...g_support.html
20.04.2007, 22:38
Perfekt ! Das ging ja mal wieder fix ! Scheint ja machbar zu sein. Danke Peter !
20.04.2007, 22:39
Es kann nur einen geben.
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
hi,
also du brauchst nur einen 17er ringschlüssel und einen 16er schlüssel.
dann die den wagen aufbocken und schon kannste die rausschrauben.
achso die unteren beiden schrauben da musst du von der rad seite her mit einem maulschschlüssel gegen halten beim rausschrauben.
The life is too short. Es kann nur einen geben.
20.04.2007, 23:12
Muss der Wagen gleichzeitig auf beiden Seiten aufgebockt sein, oder kann man auch eine Seite nach der anderen wechseln ?
21.04.2007, 00:17
_________________________
wenn Du nur einseitig aufbockst, hast Du das Problem das auf dem Stabi eine irre Spannung lastet. Das geht so nicht. Du musst beide Seiten möglichst gleichmässig anheben.
Marc
21.04.2007, 00:42
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
man kann auch erst die eine Seite und dann die andere Seite machen. Nur dann brauchst Du eine 2te Person, die etwas Kraft hat, zum helfen.
Pat
V12 POWER
21.04.2007, 01:10
Zitat von peter becker
hallo
viele grüsse
peter
http://img337.imageshack.us/img337/5...skite32qb2.jpg
Hallo peter!
ist das ein Kit von Ebay?
Taugen die was?
peter
