Alt 20.04.2007, 23:53   #1
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Standard Cockpitanzeigen flacken bei Standgas.
Hi!
bei meinem E32 730i V8 Bj:92 flackern seit einiger Zeit die Orangenen innenanzeigen. Pixelanzeige unter dem Tacho und die im Bordcomputer.
Was kann das sein? Die Batterie ist erst 5 Monate alt! Es klingt so als würde er nicht richtig Rund laufen wenn ich z.B. an der Ampel stehe. Die Drehzahl ist dann meistens bei genau 500 U/Min.
Was kann das sein?
Achja, ich hab neulich das Thermostatventil erneuert, dabei hab ich gesehen das im Ansaugrohr vom Luftfilter zur Drosselklappe ein riss drinn ist. Hab ich gleich mit 40mm breitem Extra Isolierband abgeklebt/abgedichtet. also daran sollte es nicht liegen, oder?
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2007, 03:18   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Tendiere mal zum Lima-Regler...
(das mit dem Rundlaufen würde dann allerdings nicht dazu passen...)
gruß Marco
Ich suche:
Heizung/Klima: Eiskalte Luft aus der Heizung bei Standgas Jippie BMW 7er, Modell E38 6 23.12.2006 15:45
Motorraum: Jaulen bei Standgas mit D + R Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 9 17.09.2006 23:02
Automatic zerrt bei Standgas Joe735 BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2004 23:15
Standgas bei Klimabetrieb - Gasstoss AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 0 03.10.2003 22:31
"Standgas":-( Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 2 17.07.2002 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
