Alt 09.03.2003, 21:53   #11
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Also normalerweise ist es so, daß sich im kalten Zustand der Lüfter locker anschubsen lässt und noch ein Stück weiterläuft.
Bei Betriebstemperatur solltest Du ihn dagen kaum bewegen können.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2003, 00:05   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Meine Erlebnisse damit waren folgende:
Wenn ein Motor,der bis gerade eben gefahren wurde abgestellt wird,heizt der sich
immer etwas auf,besonders in den kurzen Zeiten von Tankpausen.
Die Temperaturanzeige ist beim erneuten starten dann auch weiter oben.
Wenn man dann den Motor wieder anläßt,sollte bei den derzeitigen Außentemperaturen
die Temperatur im Leerlauf relativ schnell schon zurückgehen.
Wenn Du gleich losfährst,unterstützt der Fahrtwind diesen Vorgang.
Wenn Dein Viskoselüfter bei warmem Motor sich jedoch genaúso leicht ,
oder unwesentlich schwerer, per
Hand drehen läßt,wie bei kaltem Motor,dürfte dieser hinüber sein.
Der Motor wird sich dann im Leerlauf kaum abkühlen,sondern nur,wenn Du fährst.
Einige Fahrzeuge verwenden ja auch zusätzliche elektrische Lüfter,die dann
trotz stehenden Motors auch weiterlaufen
Knuffel
Knuffel
Alt 10.03.2003, 06:28   #13
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wirst Luft im system haben...
Benni
Code YRGJHSDTHILK
Hilfe, massiver Ölverlust! Dringend! Ice-T BMW 7er, Modell E38 19 25.06.2007 21:55
DRINGEND HILFE! 750i, Bj. 91, mal Leistung, mal keine...? maeg BMW 7er, Modell E32 13 17.01.2005 14:04
Brauche dringend Hilfe! LEXX BMW 7er Modellautos 25 29.08.2003 17:11
!!!!!!! Brauche mal dringend eure Hilfe !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 54 22.06.2003 10:14
Dringend Hilfe bei Zylinderkopfdemontage benötigt!!!!!!!!!!! dooferaltersack BMW 7er, Modell E32 14 21.10.2002 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
