Alt 18.04.2007, 06:17   #1
Hallo Peter,
wenn Du die Rueckfuehrungsleitung tauschen laesst von der Niveau zum Ausgleichsbehaelter, hier mal ein Foto vom Behaelter von unten. Da kann man die Anschluesse schoen sehen. Denn wenn man tauscht, sieht man nix, sondern kann nur ertasten, wenn denn moeglich.
Hoffe, das hilft ein wenig. Ist eine Arbeit, die man nicht gerne macht wegen dem Platz, der nicht vorhanden ist.
Alt 18.04.2007, 08:44   #2
Mace
Benutzerbild von Mace
Fahrzeug: E32-730i (10.92) R6 (6 Zylinder) Schalter
man das istja echt nervig. ich hoffe du findest bald die stelle peter!!!
eine farge dazu habe ich noch: kann das bei jedem 7er passieren oder nur ab einer bestimmten baureihe?!
nette grüße mace
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.jedi-enklave.de/
Mace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2007, 09:07   #3
Geht hauptsaechlich um Modelle mit Niveauregulierung.
Aber auch normale Servopumpen koennen lecken, da ist da aber uebersichtlicher.
Alt 18.04.2007, 12:10   #4
Mace
ah danke für die info erich.
nette grüße von mace.
Alt 18.04.2007, 18:38   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
@ erich
@ mace
das pentosinleck ist inzwischen gefunden, es wurden als letztes die
schläuche vom behälter zum BKV und der rücklaufschlauch vom behälter
nach vorne ins radhaus getauscht und seither ist ruhe, was das pentosin
betrifft. jetzt fängt er an mit motoröl zu siffen......... und das,wo ich siffende
autos nicht leiden kann..... nach zweimaligem dichtungswechsel, der unteren
ölwanne, habe ich jetzt eine dritte dichtung gekauft,eine nagelneue ölwanne
und eine tube dreibond ( dichtmittel von bmw) mal sehn,wie nach dem umbau
aussieht.
das öl kommt auch 100%ig nicht von oben,es muss an der dichtung bzw.
an der wanne selbst liegen.
viele grüsse
peter
Alt 19.04.2007, 02:44   #6
rücklaufschlauch vom behälter nach vorne ins radhaus getauscht
Darauf hatte ich ja getippt und es Dir gesagt, als ich den gesehen habe von meinem Kollegen.
Wie lange hat der Tausch gedauert?
Bin ein ganz neuer Frischling AABMW Mitglieder stellen sich vor 2 19.07.2006 16:52
bin nicht ganz neu Erich Mitglieder stellen sich vor 30 16.11.2004 23:48
Hallo bin der ganz neue und möchte mich mal Vorstellen Nägeli Mitglieder stellen sich vor 11 09.01.2004 10:51
Mann, bin ich mal wieder genervt... Marco BMW 7er, Modell E38 3 03.05.2003 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
