Alt 17.04.2007, 17:02   #1
Martin
Benutzerbild von Martin
Standard Hättet Ihr gewusst...
Wieder mal was aus der Reihe "unser wundersamer E65":
Man kann zwar die Parkbremse ohne Zündschlüssel festziehen, aber nicht wieder
lösen. Dazu muß sogar die Zündung eingeschaltet werden. Kindersicherung?
Genau so verblüffend ist folgendes: Ich habe die automatische Parkbremse auf
den Knopf am Lenkrad gelegt. Während der Fahrt kann man die wunderbar
ein und ausschalten. Wenn man im Stand versucht sie auszuschalten, dann geht
die "permanente" Parkbremse rein, die man von Lenkrad aus nicht lösen kann
Wenn man die Parkbremse bei stehendem Fahrzeug, mit laufendem Motor und
eingelegter Fahrstufe drückt und dann aus dem Wagen aussteigt geht
das Getriebe auf Parken
Eine Vollbremsung mit der Parkbremse habe ich mich noch nicht getraut, aber
wer weis was das Ding noch für wunderbare Dinge machen kann
Ich hoffe nur das die auch noch das macht was es soll
Martin
Martin ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 17:41   #2
ThomasG
Benutzerbild von ThomasG
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Zitat von Martin Beitrag anzeigen
Wenn man im Stand versucht sie auszuschalten, dann geht die "permanente" Parkbremse rein, die man von Lenkrad aus nicht lösen kann
Zumindest bei mir funktioniert das auch vom Lenkrad aus, sofern die Zündung eingeschaltet ist bzw. der Motor läuft.
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
ThomasG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 19:11   #3
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Bei mir ist es so, wie von Martin beschrieben. Im Stand kann man nur noch zwischen Auto-Hold und Parkbremse hin und her schalten. Das hat mich anfangs vor Ampeln schon am Start gehindert, wenn ich Auto-Hold ausschalten wollte und nicht beachtet hatte, das es eingeschaltet war. In diesem Fall führt die Betätigung der Lenkradtaste zum Einschalten der Parkbremse und beim Startversuch bei Grün kommt der Gong und der Hinweis auf die Parkbremse (und schon wieder ein Blitzstart verpaßt)
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 19:18   #4
ThomasG
Und wenn man dann wieder auf dieselbe Taste drückt, ist wieder auf Auto-Hold umgeschaltet und alles ist gut. Man spielt ja auch während des Betriebes nicht mit der Parkbremse rum.
Alt 17.04.2007, 22:19   #5
MrOsprey
Habe ich doch geschrieben (s. 2. Satz). Außerdem ist das kein Spielen. Normalerweise habe ich Auto-Hold abgeschaltet. Nur wenn ich bemerke, daß der Ampelstop etwas länger dauert, schalte ich praktisch die Handbremse ein (ist eben sehr bequem mit dem Knopf am Lenkrad) und sofort nach dem Anfahren wieder aus, da es bei kurzen Stops mit evtl. Schleichfahrt lästig ist, den Wagen immer wieder durch Gasgeben in Gang zu setzen. Absolut unpraktisch ist Auto-Hold beim Rangieren in engen Parklücken.
Alt 18.04.2007, 08:20   #6
Alfred G
Benutzerbild von Alfred G
Das stimmt. Es wäre schön, wenn die BMW-Entwickler beim F01 die Parkbremse bei Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch deaktivieren würden.
Alt 17.04.2007, 18:09   #7
BMW_750i
Benutzerbild von BMW_750i
Fahrzeug: E38-750i (02.96)
Martin
Bin ich froh das ich nur ein E38 habe... brauche mir darüber nicht den kopf zerbrechen
Die Männer, die stammen vielleicht vom Affen ab, aber die Weiber mit Sicherheit von ner Klette.
BMW_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 18:57   #8
ThomasG
Und stell dir mal vor, du hättest sogar nur einen E23, über was du dir dann noch alles nicht den Kopf zerbrechen müsstest.
Alt 17.04.2007, 19:04   #9
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Naja... ich habe beim Ausfahren bei Mr. Wash immer so meine liebe Not (mit einem E38), weil ohne Betätigung der Fußbremse nicht von N auf D zu schalten ist....
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 19:15   #10
E32fan
der gern selber schraubt
Benutzerbild von E32fan
Fahrzeug: E32 750i (PD + EZ 11.87); E34 540i Touring Handschalter; E31 850i Handschalter; E34 535iA; VW Passat
Und der E65 läßt sich nur auf P starten, wie macht man das denn dann bei Mr. Wash?
E32fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
hättet ihr das gewusst? powermac2004 BMW 7er, allgemein 20 01.09.2008 23:54
Münzenfach im Handschuhfach ! habt ihr das gewusst??? arnik BMW 7er, Modell E65/E66 6 29.09.2003 13:02
Welchen von den 4 hättet ihr am liebsten? dominik Autos allgemein 31 11.08.2003 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
